Bois compacté de chauffage
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
16/01/2014 à 11h18
16/01/2014 à 11h18
J'ai une chaudière à bois. Je l'alimente avec du bois buche livré en 50 cm de long. (pour info, je commande 50 stères de bois par an, ce qui doit être l'équivalent de 40 stères réellement livrées).
Qui pourrait me faire part d'un retour d'expérience concernant l'emploi du bois compacté ?
Un lien pour ce qui ne connaisse pas ce type de combustible:
http://nordboischauffage.com/bois/?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_campaign=bois-generique&gclid=CP7S_qW0grwCFaoEwwod-gsAAw
Je souhaiterais savoir s'il y a des précautions à prendre lorsque l'on passe d'une utilisation bois buche à bois compacté (je vais contacter également mon installateur) , et savoir si le rendement annoncé pour le bois compacté est vraiment à la hauteur de ce qu'en disent les publicités ?
Cordialement.
16/01/2014 à 12h14
16/01/2014 à 12h14
par curiosité, quelle est la superficie de la maison et à quel endroit ?
50 stères par an, ca me semble énorme.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/01/2014 à 15h24
16/01/2014 à 15h24
salut: le mieux c'est de faire un essai avec ce bois compacté Oui sois disant il dise qu'une buche brule 1h 30 ? faut voir :
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
16/01/2014 à 15h45
16/01/2014 à 15h45
Même surprise un peu sceptique que Grste : 50 stères/an c'est beaucoup.
Deux remarque sur la pub du marchand:
- 1 m3 de compacté = 4 m3 de bois "classique". ?????
- Pouvoir calorifique 4.7 kWh/kg c'est beaucoup. Et cela suppose un rendement de 100%. Donc difficile à atteindre dans un foyer normal. Mais, comme dit la pub, ça met le kWh à 0.07 €.
Toutefois, si on descend le rendement à 80%, ce qui est déjà honorable, cela met le kWh à 0.087 € soit guère mieux que15 % de moins que l'électricité HC.....
Visiteurs non identifiés : 54
