bouche d"extraction de vmc
Par patrice80
avatar - patrice80
26/07/2012 à 23h04
26/07/2012 à 23h04
bonjour je desire monter une vmc sauter acheté à Leroy merlin on me conseille de mettre les bouches d'extraction à 20 cm d'un coin mais on ne me precise pas si c'est à 20cm de chacun des 2 cotes du coin .....ou alors à 20 cm de l'angle du coin en suivant la bissectrice ce qui fait de percer le trou à 24 cm car une bouche fait 8 cm de diametre et celle ci sera ainsi à 20 cm reel de l'angle du coin.. la quelle des solutions dois je adapter la bissectrice ou la distance entre les 2 cotés ..la bissectrice parait plus esthetique mais la bouche se trouve alors à 17,5 cm des 2 cotés du coin mais bien à 20cm de l'angle.... cela rendra t il la vmc moins performante?,, merci de votre repose argumentée
26/07/2012 à 23h22
26/07/2012 à 23h22
Alors ça pour de la précison, c'est de la précision !!
Tu aimes donc la symétrie et l'esthétique...Bien Top !
Les 20cm par rapport aux cotés ou de l'angle...c'est du pipo et ne correspond à rien ..
Dans une salle de bains il est toujours préférable d'extraire l'air chargé, au droit ou/et dans l'environnement de l'endroit ou cette vapeur d'eau est originaire.
A°+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/07/2012 à 07h40
27/07/2012 à 07h40
Pas la peine de se creuser la cervelle, il faut surtout que la bouche d'extraction soit à l'opposé de l'entrée d'air qui , normalement se fait sous la porte qui doit être raccourcie. On supprime l'aération basse de la salle de bain s'il y en a une, l'air doit se renouveler sous la porte, et c'est pas mal si la bouche est au dessus de la baignoire ou de la douche.
Et pour la cuisine, par forcement au dessus de la plaque de cuisson, sinon bonjour l'encrassement des tuyaux et de la VMC.
Attention si vous avez une ancienne chaudière à gaz dans la cuisine, il faut voir si ce n'est pas incompatible.
Et il faudrait une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors) SI LA CHAUDIERE LE PERMET dans le cas où elle est dans la cuisine, ou à la rigueur à recyclage, si la chaudière ne permet pas l'extraction.
Voir la personne qui fait l'entretien de la chaudière, il saura vous l'indiquer.
Visiteurs non identifiés : 39
