Boucher le vide derrière un radiateur
03/10/2012 à 17h15
03/10/2012 à 17h15
J'ai des radiateurs de chauffage central acier du type de la photo jointe.
Je me demande si je peux, sans risque de perdre trop de rendement, cacher le vide entre le radiateur et le mur au dessus et sur les cotés, par des planches. Ceci du fait que je ne souhaite pas démonter les radiateurs pour refaire la tapisserie et donc qu'il n'y en aura pas derrière eux.
Merci.
Edit : peut-être faudrait-il que je prévois une aération sur le dessus pour que l'air derrière le radiateur puisse circuler ?
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
03/10/2012 à 17h21
03/10/2012 à 17h21
Je ne vais pas répondre à ta question, mais qu'est ce qui motive ton refus de ne pas les enlever pour refaire tes murs ? copropriété ?
03/10/2012 à 17h29
03/10/2012 à 17h29
Simplement que je ne sais pas faire, que je suis seul et pas capable de porter le poids des radiateurs et que j'ai peur des fuites. De plus, chez moi j'ai déjà commencé à chauffer et je ne veux pas avoir des radiateurs en moins sur le circuit.
Bref, je ne souhaite pas démonter les radiateurs mais juste "faire autour"...
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
03/10/2012 à 17h55
03/10/2012 à 17h55
ok, comme tu veux. Sache que si tu le souhaites, on peut t'expliquer comment faire. Même en étant seul, un radiateur vidé de son eau doit pouvoir s'en lever de ses supports sans trop de mal.
Bref pour répondre à la question, je pense qu'il y aura une perte de rendement. En effet l'air qui est réchauffé derrière ton radiateur ne pourra pas circuler et donc tu n'en profiteras pas. On peut même supposer que cela soit dangereux de boucher la circulation de l'air derrière ton radiateur, perso, je m'abstiendrais.
03/10/2012 à 19h13
03/10/2012 à 19h13
Chez moi j'ai fait des tablettes sur le dessus de certains radiateurs ,mais avec les vôtres qui doivent être de la marque Thermal ,la planche du dessus doit être la copie conforme du dessus du radiateur et pour les cotés quelque trous aussi .
A+. Cool
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/10/2012 à 19h47
03/10/2012 à 19h47
Tout dépend aussi de l'épaisseur des "planches".
Si elles sont suffisamment minces pour ne pas empiéter sur l'ouverture supérieure, les pertes seront minimes.
Message(s) : 9689
03/10/2012 à 20h49
03/10/2012 à 20h49
Salut Janus,
Un radiateur est construit pour diffuser les calories apportées par l'eau chaude. Qu'il soit écarté du mur par ses supports ou que sa carrosserie soit plaquée au mur pour certains, il faut que l'air puisse circuler de bas en haut. C'est pour ça qu'il est recommander de ne pas poser de tablettes à moins de 10cm du dessus ou d'y poser du linge pour le faire sécher. Si l'échange de calories ne se fait pas le radiateur perdra son rendement optimal..! Ca tourne pas rond là-dedans
Cela dit, il est possible de tapisser sans déposer un radiateur au détriment des règles de l'art évidemment..!
Pour cela il faut couper le lé d'une longueur suffisante pour que la coupe ne soit pas visible sans se pencher au-dessus du radiateur. Idem pour les côtés !
De cette manière tu n'auras aucun souci de fuite et le radiateur continuera à fonctionner. Top !
@+ Clin d\'oeil
04/10/2012 à 06h57
04/10/2012 à 06h57
Merci pour vos réponses.
En fait, je ne veux pas boucher le dessus du radiateur mais juste le vide entre le radiateur et le mur, quitte à utiliser une plaque laiton ajourée comme on en trouve.
Boucher le dessus ne serait effectivement pas une bonne idée vu qu'ils sont creux et que c'est principalement par le dessus que la chaleur se dégage.
C'était juste une idée pour que l'on ne voit pas derrière en se penchant au dessus, mais si vous dites que c'est pas bon, je m'abstiendrai.
Pourtant, j'ai déjà vu des radiateurs entièrement coffrés (j'en avais dans mon dernier logement), donc je pensais que ça pouvait se faire.
avatar - baptiste-chauffage
Message(s) : 20
09/10/2012 à 12h33
09/10/2012 à 12h33
Tu à la possibilité de placer des réflecteurs de chaleur ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/10/2012 à 13h33
09/10/2012 à 13h33
bonjour, S'il n'y a pas d'isolation sur votre mur, la chaleur va se perdre dans le mur et part chauffer les oiseaux.... Vous pouvez y mettre du DEPRON qui existe en 3 et 6 mm, ça évitera que le mur chauffe, et il devrait rester du vide pour l'air. Le Depron est tout blanc. Vous pouvez le coller sur les bords.
Si vous voulez mettre des planches (pas trop épaisses) sur les côtés, laissez un peu d'espace (au moins 5 cm)
et si vous voulez mettre une tablette sur le dessus, il ne faut pas qu'elle soit plaquée dessus, laissez au moins 5 cm ou mieux 10 cm.
Le radiateur aura un peu moins de convection, mais il n'y aura pas de perte, s'il chauffe légèrement moins, il consommera aussi légèrement moins.
S'il chauffe suffisamment l'hiver, pas de problème, si c'est un peu juste, laissez plus d'espace autour, et sous la tablette du dessus, mettez un pan incliné pour que la chaleur sorte vers le milieu de la pièce.
10/10/2012 à 08h13
10/10/2012 à 08h13
c'est quoi cette embrouille
je n'ai jamais démonté un radiateur pour tapisser derrière
à la rigueur on fait du mieux possible et puis on pose un revêtement aluminisé comme le préconise Bricodi pour renvoyer la chaleur
par contre, j'ai toujours déplacer les armoires pour tapisser derrière (ce que certains ne font pas, ils tapissent autour, sic )
10/10/2012 à 08h39
10/10/2012 à 08h39
Oui, mais moi je fais appel à un professionnel qui veut absolument que je démonte les radiateurs et moi je ne veux pas que l'on touche à mes radiateurs !!! Non
Donc je cherche à l'amadouer car j'ai bien compris que ce qu'il veut, c'est que je ne puisse pas lui reprocher après un travail mal fait. L'est susceptible ce pro...
Par schiriu
avatar - schiriu
Message(s) : 54
10/10/2012 à 08h53
10/10/2012 à 08h53
oui les pros sont parfois susceptible mes la c lui qui a raison et tu ne risque rien et c est plus simple comme ca a+
10/10/2012 à 12h57
10/10/2012 à 12h57
on a deux et je crois 3 pros dans ce domaine sur le site
attendons leur avis sur la question qui reste étonnante pour moi
10/10/2012 à 14h30
10/10/2012 à 14h30
Re.
Pour info ,pour passer quelque chose derrière ce genre de radiateur il faut obligatoirement le démonter si je ne me suis pas trompé de marque , chose que souhaite éviter notre ami ,c'est pour cela que le principe de la tablette est a réaliser conforme au dessus de celui ci ,descendre le papier au ras du dessus du radiateur puis poser la tablette ce que j'ai fait chez moi car Mr Delko Boxer pose ses grosses pattes dessus pour voir dehors, et n'abîme plus le papier avec ses ergots .Le radiateur chauffe très bien la salle à manger .
A+. Cool
Par schiriu
avatar - schiriu
Message(s) : 54
10/10/2012 à 23h24
10/10/2012 à 23h24
pour ma par j ai travailler avec un peintre pendent 4 ans et on en a demontee des radiateur ( trop lourd ) et on na jamais u de fuite je crois qu il faut surtout rassurer jamus qu il ne risque pas grand chos a+
Visiteurs non identifiés : 55
