Boucher le vide derrière un radiateur - page 2
03/10/2012 à 17h15
03/10/2012 à 17h15
J'ai des radiateurs de chauffage central acier du type de la photo jointe.
Je me demande si je peux, sans risque de perdre trop de rendement, cacher le vide entre le radiateur et le mur au dessus et sur les cotés, par des planches. Ceci du fait que je ne souhaite pas démonter les radiateurs pour refaire la tapisserie et donc qu'il n'y en aura pas derrière eux.
Merci.
Edit : peut-être faudrait-il que je prévois une aération sur le dessus pour que l'air derrière le radiateur puisse circuler ?
11/10/2012 à 06h59
11/10/2012 à 06h59
bonjour schiriu
donc c'est une pratique courante que de démonter les radiateurs lors d'un tapissage
j'ignorais totalement cette chose, qui procède au démontage, le peintre ou un plombier ?
et ensuite il faut remettre tout le circuit en état de fonctionnement
cela fait réfléchir car la dépense s'en retrouve augmentée d'autant
Message(s) : 9689
11/10/2012 à 07h57
11/10/2012 à 07h57
Salut Christian,
Tout à fait d'accord avec toi Top !
Je rappelle au passage que la dépose de radiateurs dans une maison individuelle n'a pas de grosses conséquences si la remise en service du chauffage n'est pas faite dans les règles, mais peut être catastrophique lorsqu'on joue avec une installation collective... Nul ! : inondation assurée, surtout si l'opération se passe un jour férié.... Ca tourne pas rond là-dedans
En chauffage collectif il peut y avoir des robinets ou des tés de réglage qui ne ferment plus correctement, pour cause d'oxydation, ou des purgeurs impossibles à refermer, si l'on fait une intervention sans l'accord du syndic qui aura préalablement fait isoler la colonne.
Pour ceux qui n'ont aucune connaissance en matière de chauffage, mieux vaut tapisser sans déposer les radiateurs..!
@+ Clin d\'oeil
Par schiriu
avatar - schiriu
Message(s) : 54
11/10/2012 à 08h33
11/10/2012 à 08h33
oui nous l avons fais un paquet de fois mes il est vrais toujours en maison individuelle on a changer quelque boutons thermostatique aussi mes un peintre n est pas idio ils peut faire des petites intervention comme celle ci et il me semble apres qu il le facturer dans la facture globale .supprimer un radiateur d une installation mes pas compliquer si ton arriver et ton retour bloque d un l eau qui arrive c est pour la remis en eau ou il faut bien purger l air que tu a remis dans ton circuit
mes bon tous ca sa nous ramenera pas joe dassin Explose de rire
11/10/2012 à 09h38
11/10/2012 à 09h38
Re.
Dans ma boite ,le fait d'enlever un radiateur chez un bon client ou pour un peintre ami pas de soucis c'était gratos ,ils les raccrochaient une fois le travail fait ,nous intervenions pour le remplissage et la purge et ,un ptit café et à plus ce rendre service peut être rentable .
A+. Cool
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
12/10/2012 à 14h33
12/10/2012 à 14h33
Bonjour janus2fr,
Pour info, le démontage/remontage d'un radiateur est relativement simple et ,choses que tout le monde ne sait pas (je l'ai appris il y a peu), peut se faire sans purger tout le circuit .
Je sais c'est évident pour les pros mais...
12/10/2012 à 15h47
12/10/2012 à 15h47
Dans mon cas, le peintre s'est rangé à mon idée et a travaillé autour des radiateurs.
Je verrai par la suite si je fais quelque chose pour que l'on ne voit pas derrière, mais il faut vraiment se pencher au dessus pour voir que la déco n'est pas faite derrière.
Message(s) : 9689
12/10/2012 à 16h27
12/10/2012 à 16h27
rocuv a écrit :
...Pour info, le démontage/remontage d'un radiateur est relativement simple et ,choses que tout le monde ne sait pas (je l'ai appris il y a peu), peut se faire sans purger tout le circuit .
A mon tour de faire un petit rappel... On ne purge pas un circuit, on le vidange !!!
Il ne suffit pas de dire "c'est simple" pour croire que c'est gagné d'avance..! L'expérience est là pour rappeler qu'il y a très souvent le petit grain de sable qui vient pourrir ce qui paraissait être un jeu d'enfant au départ .. Ca tourne pas rond là-dedans
La solution : poster rapidement un message de détresse sur BDD pour se sortir de l'impasse !! Rigole
@+ Cool
12/10/2012 à 17h00
12/10/2012 à 17h00
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi Georges ,surtout comme je l'ai dit plus haut sur ce genre de radiateur il faut être haut dessus pour apercevoir un petit peut le derrière de celui -ci et les cotés sont fermés ,donc le soucis et maigre .
A+. Cool
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 61
