bouches d’extraction vmc
Par gekaweb
avatar - gekaweb
14/06/2012 à 14h00
14/06/2012 à 14h00
Bonjour Dans mon appartement (cuisine, SDB et WC) je possède des bouches d'extraction de VMC collective en métal qui me paraissent tres bruyantes (c'est moins bruyant lorsque je retire complètement la bouche) avez vous un type de bouche plus silencieuses a me conseiller ? d'avance, merci bien cordialement GERALD
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/06/2012 à 08h30
15/06/2012 à 08h30
ce ne sont pas les bouches qui font du bruit.......mais un nettoyage des pales du moteurs ou un ramonage des trainasses serait a prevoir
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/06/2012 à 08h57
15/06/2012 à 08h57
bonjour ,
Au rayon des VMC en magasin de bricolage, on trouve des bouches de VMC en plastique, elles sont rondes et blanches. Il suffit que ça aille comme diamètre.
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
25/06/2012 à 03h04
25/06/2012 à 03h04
c'est des grilles ou des ailettes ? si c'est des grilles je ne vois pas pourquoi elle ferait du bruit remarque les ailettes non plus ! peut être que après tout je ne sais plus ? Ca tourne pas rond là-dedans sincèrement demande l' avis sur le bruit d'une autre personne car souvent ont a l'impression de quelques choses sans être vraiment sur ! si c'est m^me des ailettes vu que la vmc aspire en permanence il ne peut y avoir de bruit et les grilles sont inertes ??? donc le bruit ne peut venir de là Question nettoyage c'est pas sur non plus ? mais en tout cas quand tu as du retirer les grilles tu as du entendre obligatoirement le moteur plus fort et de la viens peut être ton amalgame ! Merci docteur ! Sa vous fera 30 € ! Mais sincèrement écouter le bruit a plusieurs et reposte A+
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
25/06/2012 à 08h23
25/06/2012 à 08h23
Si vous dépendez d'une VMC collective, comme cela semble être le cas, vous n'avez pas le droit de modifier le type de bouche installé. Elles ont été calculées pour permettre un équilibre entre toutes les extractions de l'immeuble.
Pensez que si un certain nombre de vos voisins décident de supprimer le bruit en supprimant les bouches, VOUS n'aurez plus d'extraction dans vos sanitaires.
Il est normal que le bruit soit plus important quand la bouche est présente car elle sert précisément à limiter le débit et donc à créer un frein. Encore faut-il que ce bruit soit limité (35dB). Mais ce critère, très subjectif ne peut être apprécié que par un sonomètre.
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 433
