Brancejr un themostat legrand programmable a ma chaudiere ideal standard
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
03/01/2014 à 20h50
03/01/2014 à 20h50
Bonsoir a tous et bonne annee..
Alors je m explique. J ai une chaudiere qui fonctionne bien. Quand elle fonctionne en mode forcé. C est a dire que le plombier vient avec un fil shunter deux bornes qui doivent aller sur le thermostat...Donc j imagine que le demarrage se fait sur un court circuit.
La ou cela se complique c est maintenant...Je veux piloter la chaudiere par un thermostat d ambiance legrand.
Alors a l arriere de ce thermostat j ai deux parties....sur la partie de droite deux bornes sur lequelles je viens raccorder le 220V et une terre pour alimenter le thermostat...la ca va.
Et puis sur la partie de gauche, j ai trois bornes pour le raccordement a la chaudiere.. Et de ma chaudiere j ai deux fils qui doivent etre raccordes a la chaudiere.....Donc cote chaudiere 2 fils, cote thermo 3 fils. Comment je fais ???
J ai essaye de les croiser mais la chaudiere ne demarre pasou pas comme elle devrait sur commande du thermo.
J ai lu que sur la borne du milieu ( reparle des 3 bornes )
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
03/01/2014 à 20h52
03/01/2014 à 20h52
desole je n avais pas fini....
Donc je disais...
J ai lu que sur la borne du milieu qu il fallait amener un 24 V venant de la chaudiere..et la je en pige plus.
Merci a ceux qui auraient deja brancher ce thermo de m eclairer.
Par krys
avatar - krys
Message(s) : 18
03/01/2014 à 21h00
03/01/2014 à 21h00
En fait les première bornes alimentent le thermostat (Ph,N,terre )là vous avez compris visiblement , quant aux autres bornes (contact chaudière) il doit avoir le commun puis un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé...une photo du thermostat ou la référence avec la marque permettrait d'en savoir plus.
Attention schunter un contact de régulation n'est pas une bonne idée... il vaut mieux régler le soucis, pas de régul ce sont les sécurités qui vont être activées.
"Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayer l'ignorance" Abraham Lincoln
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
03/01/2014 à 21h07
03/01/2014 à 21h07
Merci...
Qu entendez vous par "Commun"
J ai reussi a trouver une image du branchement
Par krys
avatar - krys
Message(s) : 18
03/01/2014 à 21h18
03/01/2014 à 21h18
Attention on parle du contact de gauche sur l'image.
En fait le commun c'est le point commun aux deux contacts, dans votre cas c'est le fil rouge noté (230 V, au centre) et le contact de la chaudière(contact ouvert) c'est le contact de gauche.
J'espère que c'est assez clair !!!
Par krys
avatar - krys
Message(s) : 18
03/01/2014 à 21h19
03/01/2014 à 21h19
En fait le commun c'est le point commun aux deux contacts, dans votre cas c'est le fil rouge noté (230 V, au centre) et le contact de la chaudière(contact ouvert) c'est le contact de gauche( fil noir).
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
03/01/2014 à 21h27
03/01/2014 à 21h27
OUi des trois bornes sur la gauche... ( B1,B2,B3)
Imaginons les fil1 et fil2 venant de la chaudiere..
est ce que cela veut dire que je dois amener le 220 sur la borne du centre. Et un des fils chaudiere sur la borne de gauche ( fil1)...Dans ce cas il me reste toujours le deuxieme fil venant de la chaudiere ( fil2)..J en fais quoi ??
B1 B2 B3
I I I
fil1(?) 220 fil2(?)
Par krys
avatar - krys
Message(s) : 18
03/01/2014 à 21h37
03/01/2014 à 21h37
Le schema donné par le thermostat et un schéma générique...mais dans votre cas il faudrait brancher un fil de la chaudière( fil1) sur le commun (au centre) puis le deuxième fil de la chaudière (fil 2) sur le contact ouvert du thermostat (celui de gauche).. c'est un simple interrupteur actionné par un mécanisme électrique ou électronique.
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
03/01/2014 à 21h45
03/01/2014 à 21h45
Et bien pourtant j ai essaye tout les combinaisons possibles en pensant que c etait juste un contact sec mais apparemment la borne du milieu attend un potentiel. Le schéma est le bon schéma constructeur Legrand du thermostat en question
Par krys
avatar - krys
Message(s) : 18
03/01/2014 à 21h55
03/01/2014 à 21h55
Regardez un peu ceci thermostat en bas de page cela vous aidera...donnez la ref du thermostat c'est mieux.
Le mieux serait de tester avec un metrix le contact en augmentant et en abaissant la température de réglage...
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
03/01/2014 à 22h26
03/01/2014 à 22h26
La reference c est un Legrand référence 674 02.
Le dernier schema est assez explicite et ressemble a ce que je dois obtenir. Donc ca veut dire que la borne 2 est au commun ( en même temps commun je sais pas a quoi cela correspond ) et le relais s ouvre et se ferme sur Nc(3) et No(4) ou est ce que je me trompe?
Merci pour ton aide
Par krys
avatar - krys
Message(s) : 18
03/01/2014 à 22h45
03/01/2014 à 22h45
Voilà un schéma représentant un branchement 3 fils et 4 fils... fait rapidos
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
04/01/2014 à 00h44
04/01/2014 à 00h44
Merci mais je ne comprends pas tout..
De ma chaudiere j ai les 2 bornes prevus pour le thermostat. Ces 2 bornes si je mets un shunt la chaudiere demarre en permanence c est donc qu elles sont au potentiel 0V.
Je les raccorde comment au thermo ?? Qu est ce que tu appelles retour chaudiere.
Le 220 V au centre doit etre le meme que le 220V qui alimente le thermostat. N y a t il pas d erisque de griller la carte mere si je raccorde un 220 V sur cette borne?
04/01/2014 à 07h49
04/01/2014 à 07h49
tu branche les deux fils de la chaudière sur les bornes de gauche comme indiqué par kris sans t'occuper du marquage 220 et il ne faut surtout pas mettre du 220 qui part à la chaudière.
Si la chaudière ne démarre pas avec les fils branchés sur la borne du millieu et celle de gauche tu passe le fil de gauche sur la borne à droite
04/01/2014 à 07h54
04/01/2014 à 07h54
J'ai modifier les dessin
si la chaudière ne démarre comme ça tu mets le fil représenté en noir sur la borne de droite
ATTENTION pas de 220 volts sur ces bornes
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
04/01/2014 à 10h36
04/01/2014 à 10h36
Merci derniere petite question:
mais au niveau de ma chaudiere les deux bornes sont les memes..il n y a pas d importance pour les croiser alors?
Il me semble deja avoir raccordé les deux bornes de ma chaudiere directement sur 2 des trois bornes avec plusieurs combinaisons mais la chaudiere ne repondait pas comme il devait a moins que ce soit un reglage au niveau du thermo qui bloquait...Genre quand j avais le symbole bruleur sur l écran du thermo et bien la chaudiere ne déclenchait pas...
Visiteurs non identifiés : 61
