Brancejr un themostat legrand programmable a ma chaudiere ideal standard - page 2
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
03/01/2014 à 20h50
03/01/2014 à 20h50
Bonsoir a tous et bonne annee..
Alors je m explique. J ai une chaudiere qui fonctionne bien. Quand elle fonctionne en mode forcé. C est a dire que le plombier vient avec un fil shunter deux bornes qui doivent aller sur le thermostat...Donc j imagine que le demarrage se fait sur un court circuit.
La ou cela se complique c est maintenant...Je veux piloter la chaudiere par un thermostat d ambiance legrand.
Alors a l arriere de ce thermostat j ai deux parties....sur la partie de droite deux bornes sur lequelles je viens raccorder le 220V et une terre pour alimenter le thermostat...la ca va.
Et puis sur la partie de gauche, j ai trois bornes pour le raccordement a la chaudiere.. Et de ma chaudiere j ai deux fils qui doivent etre raccordes a la chaudiere.....Donc cote chaudiere 2 fils, cote thermo 3 fils. Comment je fais ???
J ai essaye de les croiser mais la chaudiere ne demarre pasou pas comme elle devrait sur commande du thermo.
J ai lu que sur la borne du milieu ( reparle des 3 bornes )
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/01/2014 à 16h24
04/01/2014 à 16h24
le contact du thermostat agit comme un simple inter
Genre quand j avais le symbole bruleur sur l écran du thermo et bien la chaudiere ne déclenchait pas...
en principe lorsque le symbole bruleur apparait l'inter est fermé = (shunté) le courant passe et donc elle doit se mettre en marche
04/01/2014 à 17h00
04/01/2014 à 17h00
sauf su la température de l'eau demandé par le thermostat de la chaudière est atteinte, mettre ce thermostat à 70°
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
