branchement thermostat sur chaudiere fuel
avatar - eberthelot33
06/01/2016 à 16h02
06/01/2016 à 16h02
Bonjour je désire brancher un thermostat d'ambiance sur ma chaudière au fioul de marque Geminox megalithe je vous joins ci-dessous mon bornier de ma chaudière à gauche le fil correspond au courant à droite le fil correspond au circulateur je pense mettre le fil neutre de mon thermostat sur le numéro 6 et l'autre fil sur le numéro 1 qu'en pensez-vous ? Merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
06/01/2016 à 17h24
06/01/2016 à 17h24
Comment est branché le circulateur ? On voit bien le fil bleu sur N mais où vont les autres ? Sur la notice que j'ai vu, le circulateur se branche en N et 1 et le thermostat d'ambiance en 1 et 6, mais vous n'avez rien en 1.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
07/01/2016 à 04h02
07/01/2016 à 04h02
je voudrai savoir si tu as ton thermostat.
dessus (en petit) ou dans la notice il doit y avoir ecrit (nc ou no) qui veut dire que le fonctionnement de ton thermostat se fera en contact normalement closed ou normalement open certains font les deux,
si tu n'en a pas prends un (nc) mais dans tout réponds moi je vais te guider.
bisou
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
07/01/2016 à 04h08
07/01/2016 à 04h08
re salut
et biensur de savoir si ton th a est en 220 ou en 12 v
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
07/01/2016 à 07h43
07/01/2016 à 07h43
repartou a écrit :
re salut
Si, comme vous le dites dans le message précédent, c'est NC ou NO, donc un contact sec, que vient faire cette seconde question ?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
07/01/2016 à 08h03
07/01/2016 à 08h03
nc,no pour savoir si il faut le raccorder sur une v3v motorisee si tu en a une ou direct sur la chaudiere au bornier
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
07/01/2016 à 08h19
07/01/2016 à 08h19
Ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que si le thermostat est un contact sec, il n'est pas plus en 220V qu'en 12V...
07/01/2016 à 12h25
07/01/2016 à 12h25
sur la photo on voit bien le fil marron du câble de droite, circulateur, branché sur la borne 6
07/01/2016 à 12h41
07/01/2016 à 12h41
re
voila le schémas que j'ai trouvé.
Membre(s) : Wargi
Visiteurs non identifiés : 474
