Bruit chaudière : kezako ?
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
24/03/2020 à 20h12
24/03/2020 à 20h12
Hello au forum,
Possesseur d'une chaudière à gaz Viesmann d'époque (env. 40 ans), nous avons remarqué voici plusieurs semaines qu'elle fait un bruit bizarre type coups dans de la tôle;
Pas facile de décrire par des mots le bruit caractéristique!
Je l'ai enregistré mais ne sait pas comment le mettre ici.
Ce bruit qui se répend dans toute la maison via les canalisations nous réveillent souvent la nuit.
Ce bruit apparait dans la chaudière uniquement lorsque la flamme n'est pas en veille mais en action et donc que la chaudière à besoin de produire de l'eau chaude (à voir si ce bruit apparait à chaque fois qu'elle est en action ou pas intermittence).
Pour info, je ne sais plus pour quelle raison mais en fin d'année dernière, alors que ce bruit n'était pas encore présent régulièrement, j'avais laissé la chaudière alors qu'il n'y avait pas d'eau ds le circuit (vidange) et cela faisait exactement le même bruit sauf que désormais la chaudière fonctionne "normalement".
D'autres infos en vrac, en fin d'année circulateur changé, désembouage sentinel X400 puis X100 fait également mais ce bruit est apparu des semaines après.
Merci pour votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/03/2020 à 12h18
26/03/2020 à 12h18
bonjour ,
sesembouage ? ou juste ioncorporer dans le circuit du sentinel ?
a+
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
26/03/2020 à 12h58
26/03/2020 à 12h58
Bonjour Titi et merci
Désembouage en incorporant du Sentinel X400 puis plus tard du X100.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/03/2020 à 21h16
27/03/2020 à 21h16
re ,
apres la pose de desambouant il faut IMPERATIVEMENT effectuer un desembouage ; le produit permet de mettre en suspent dant le circuit les boues , algues puis ce depot se redepose et forme un bouchon et la le debut des probleme
a+
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
28/03/2020 à 12h40
28/03/2020 à 12h40
bONJOUR Titi,
Je ne comprends pas ce que tu dis.
Le désembouage consiste à mettre du X400 ou autre produit ds le circuit puis rincer puis X100;
Il est vrai qu'il existe des machines pour les pro qui envoyent de la pression pour accéler la circulation du produit et le rincage mais je ne vois ^pas de quoi tu parles ici désolé.
Cdlt
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/03/2020 à 14h36
28/03/2020 à 14h36
re , apres avoir poser un desembouant il faut rincer l installation , apres rinçage incorperer un inhibiteur (type x100) par contre il faut rincer a nouveau 5-6ans apres avoir mis ce type de produit oui sinon la formule chimique ce ce produit va precipité la formation de boue ou d algues
la machine s appelle une desemboueuse , ça se loue aussi , mettre un produit pour desembouer ne sert a rien il faut rincer le circuit chauffage
a+
Visiteurs non identifiés : 50
