Bruit de claquement chaudière gaz - page 2
Par brice1612
avatar - brice1612
Message(s) : 21
16/02/2015 à 18h44
16/02/2015 à 18h44
Bonjour, je souhaiterais avoir votre aide concernant un problème récent sur ma chaudière.
C'est une chaudière au gaz Zaegel Held FGP 200 A (au sol, avec petit ballon d'eau chaude intégré) qui est très ancienne.
Depuis peu j'entends des bruits de claquements qui résonne dans les radiateurs. Le bruit initial semble provenir des alentours du corps de chauffe, quand les brûleurs sont en fonctionnement.
Autre indication (avec ou sans rapport je ne sais pas), j'ai purgé les radiateurs pour voir s'il y avait un problème de ce côté là, et un du haut était plein d'air (air pendant plus de 15 secondes). A vrai dire je l'ai déjà fait pendant l'hiver (sans compter en début de saison) et un autre radiateur du haut nécessitait une purge aussi.
Entre temps je surveille régulièrement la pression du circuit car je soupçonnais une fuite, mais la pression est toujours OK.
Voilà les quelques informations que je peux vous donner, je voudrais bien savoir si les claquements annoncent quelque chose de plus grave en fait...
Merci,
Brice
16/02/2015 à 19h23
16/02/2015 à 19h23
Je pense que vous savez que pour faire une purge ,il fait que la chaudière soit à l'arrêt ,et l'accélérateur aussi et quand on rajoute de l'eau il faut ouvrir le robinet doucement car c'est de l'eau froide que l'on envois sur du très chaud .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/02/2015 à 19h52
16/02/2015 à 19h52
Bonjour ,
faites controler la pression gaz sur le bloc gaz
a+
Par brice1612
avatar - brice1612
Message(s) : 21
16/02/2015 à 21h25
16/02/2015 à 21h25
Bonsoir, habituellement je ne fais pas comme cela Tire la langue Mais j'ai regardé sur internet et là j'ai bien procédé comme vous dites.
J'ai ouvert tous les robinets (5 thermostatiques sur 6 radiateurs), fait tourner la chaudière pendant 10 minutes, puis je l'ai mise en mode été, et ai coupé la commande sur le thermostat d'ambiance.
Ensuite j'ai purgé tous les radiateurs et donc j'ai trouvé un avec beaucoup d'air. Mais depuis c'est toujours pareil, j'entend des claquements par résonance à chaque démarrage de la chaudière (en fait les bruits sont faibles les premières secondes et s'accentuent au fur et à mesure de la chauffe).
Titi, qu'entendez-vous par contrôler la pression sur le bloc gaz ? C'est la pression d'eau ou du réseau de gaz ? C'est quoi le bloc gaz ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/02/2015 à 23h27
16/02/2015 à 23h27
peut être des bruits de dilatation
colliers trop serres passage tuyauterie mur plafond sol
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/02/2015 à 04h40
17/02/2015 à 04h40
re,
le bloc gaz sert a alimenter le bruleur en gaz,dessus il existe des prises de pression afin d'avoir la pression statique(bruleur a l arret) et dynamique (bruleur en fonctionnement)
il arrive que le bloc se deregle (la quantité de gaz qui passe dans le bloc determine aussi la puissance en kw)sachant que les meme blocs servent sur plusieurs models de chaudiere et plusieurs puissances.........
a+
Par brice1612
avatar - brice1612
Message(s) : 21
17/02/2015 à 18h55
17/02/2015 à 18h55
De toutes façons je pense que je vais faire appel à un professionnel. C'est bizarre mais j'ai ce phénomène depuis que j'ai remplacé un radiateur par un sèche serviette dans la SDB.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/02/2015 à 08h42
18/02/2015 à 08h42
re, pas de claquements dans le radiateur ???
etes vous sur que pas d'inversion avec depart/retour radiateur ?
a+
18/02/2015 à 16h55
18/02/2015 à 16h55
Re.
Qu'elle genre de radiateur avez vous placez ? fonte,fonte alu, acier ? ou mixte ?
Par brice1612
avatar - brice1612
Message(s) : 21
18/02/2015 à 19h00
18/02/2015 à 19h00
Bonsoir à vous,
C'est un sèche serviette en acier (DEVILLE) avec un robinet manuel. Par contre je n'ai pas vérifié si le raccordement était correct, en tout cas il chauffe très bien. C'est le plus proche de la chaudière (qui est à la cave). Je ne pense pas que les claquements viennent de celui-ci, enfin j'entends le bruit mais par résonance, jusqu'au radiateur de la chambre à l'étage.
18/02/2015 à 21h30
18/02/2015 à 21h30
Re.
pour savoir si il est bien raccordé le tout est de savoir si le tuyau qui avait le robinet à bien été raccordé au même tube qu'avant et pour le retour idem .Ce radiateur est il tout en hauteur ?.
Par brice1612
avatar - brice1612
Message(s) : 21
18/02/2015 à 21h48
18/02/2015 à 21h48
Oui il est tout en hauteur (1,80m), et pour le raccordement, les tuyaux ont été modifiés alors je ne sais pas dire... Il faudrait que je regarde depuis la chaudière.
19/02/2015 à 17h08
19/02/2015 à 17h08
Re.
Mettez une photo du raccordement de ce radiateur ,pour voir qu'elle est le principe du raccordement .
ce genre ?
Par brice1612
avatar - brice1612
Message(s) : 21
19/02/2015 à 21h25
19/02/2015 à 21h25
Non c'est monté comme ça :
Par brice1612
avatar - brice1612
Message(s) : 21
20/02/2015 à 19h43
20/02/2015 à 19h43
J'ai vu un plombier-chauffagiste ce matin, verdict : corps de chauffe emboué > Il faut changer la chaudière, bah oui bien sûr ! Euh !
Je lui ai demandé si un nettoyage était possible, il m'a dit que ça ne ferait rien... Pour lui lors de la pose du chauffe serviette, au re-remplissage du circuit, toute la boue est repartie dans le corps de chauffe.
Je vais demander l'avis d'un autre plombier, j'ai trouvé celui-ci très expéditif dans le diag...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/02/2015 à 04h42
21/02/2015 à 04h42
pfffffffffff
certains corps de chauffe se rince,c'est comme le circuit chauffage...............
d'autre non,il faut le remplacer,mais quand meme rincer le circuit + pose inhibiteur de corrosion ,
voyez un autre chauffagiste
a+
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 64
