Bruit de chaudière anormal ?
Par divide
avatar - divide
18/10/2015 à 09h44
18/10/2015 à 09h44
Bonjour, Le circuit chauffage de ma chaudière gaz Elexia II produit un bruit qui me semble exagéré lors de la chauffe (et pendant plusieurs minutes après, du coup ces temps-ci les cycles s’enchaînent sans arrêt avec ce bruit). J'ai fait une courte vidéo du problème (il y a 3 séquences à voir): https://www.youtube.com/watch?v=hkP2x6fB-vs Qu'en pensez-vous ? (je précise qu'il s'agit d'un petit appartement, il y a juste 2 radiateurs à alimenter qui se situent à 4-5 mètres chacun de la chaudière)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/10/2015 à 12h05
18/10/2015 à 12h05
2 radiateurs ?
c'est peu pour evacuer les 24kw de puissance,
tetes thermostatique sur les radiateurs ? si oui,ouvrez a fond les 2 tetes de façon a ne pas forcer sur le circulateur,
(vous avez trop d'eau dans l installation de chauffage ,vidanger le circuit par une purge de radiateur jusqu'à 1 bar maxi,chaudiere a l arret)
si toujours ce bruit, possible de saleté dans corps de chauffe ou echangeur
a+
Par divide
avatar - divide
18/10/2015 à 17h58
18/10/2015 à 17h58
Bonjour, Disons 2,5 radiateurs, il y en a un petit dans la salle de bain que je n'ouvre qu'à 3/5, les 2 principaux (salon et chambre) sont ouverts à 5/5. Par ailleurs je n'utilise pas la pleine puissance de chauffage, comme on le voit sur la vidéo les 2 molettes de réglage sont à la moitié de la puissance de chauffe. "vous avez trop d'eau dans l installation de chauffage" c'est une affirmation ou une hypothèse ? La pression optimale est de 1 bar ? 2 bars (comme actuellement) c'est trop ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/10/2015 à 18h38
18/10/2015 à 18h38
re,
2 bars c'est trop,vu la quantitée eau de l installation pour3 radiateurs........0.6 suffirait amplement mais pour cette chaudière 0.9,1b ira
Visiteurs non identifiés : 54
