Câblage aquastat chaudière gaz
Par brice1612
avatar - brice1612
Message(s) : 21
16/12/2017 à 05h58
16/12/2017 à 05h58
Bonjour, suite à une intervention d'un chauffagiste sur ma chaudière gaz (aquastat chauffage HS), l'aquastat sanitaire ne semble pas fonctionner comme il devrait. La remise en route de l'aquastat de chauffage a déjà été laborieux (fils inversés au remontage), j'ai donc un doute également sur le câblage du sanitaire... Les symptômes sont sur je suis obligé de baisser celui-ci au minimum car en se déclenchant il coupe la pompe du chauffage et que ma pompe sanitaire tourne continuellement peu importe la position de l'aquastat. Je n'ai donc plus de regul sur l'eau chaude sanitaire.
Comment puis-je tester si le commun est au bon endroit, et de façon générale à quoi servent les 3 pôles et qqn aurait il un schéma svp ?
Merci à vous.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/12/2017 à 10h44
17/12/2017 à 10h44
salut il ne serait pas inutile de nous donner la marque et le modèle ont est pas devin Top !
Visiteurs non identifiés : 61
