changement circulateur chauffage
Par steve1978
avatar - steve1978
Message(s) : 6
26/02/2016 à 22h22
26/02/2016 à 22h22
Bonsoir,je dois changer mon circulateur,pour le changement ok je sais comment faire mais après il faut que je remplisse mon installation dois je purger la chaudière allumée ou éteinte et dois je purger de haut en bas ou bien l'inverse. Ca tourne pas rond là-dedans Merci d'avance pour vos eclaircissements.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
26/02/2016 à 23h16
26/02/2016 à 23h16
il faut remplir la chaudière avec la chaudière éteinte
et de bas en haut en ayant tout les robinets des radiateurs
en position ouverte
Par steve1978
avatar - steve1978
Message(s) : 6
27/02/2016 à 05h40
27/02/2016 à 05h40
Bonjour et merci.
29/02/2016 à 19h03
29/02/2016 à 19h03
Je plussoie vigoureusement ! Avec " mitigeur ",mais le plus facile pour purger c'est d'être 2 ,un qui reste vers la chaudière pour maintenir la pression ,environ 1,2 bar ou 1,5 bar et l'autre qui purge comme cela celui qui purge évite la navette chaudière et purge des radiateurs cela pour maintenir cette préssion.
Visiteurs non identifiés : 53
