Changer de mode de chauffage
avatar - Guillaumems
08/10/2013 à 23h41
08/10/2013 à 23h41
Bonjour, La question est continuellement posé je m'en excuse par avance.. Si je fais encore un post, c'est car chaque cas est personnel. Je m'explique, j'habite une maison de 180m carré en banlieue Parisienne. Cette maison a 200 ans, et la chaudière (gaz) qui fait aussi la production d'eau chaude a au moins 30 ans.. Toutes les fenetres sont en alu et double vitrage, l'isolation de la toiture est de 200mm en laine de roche pour la bonne moitié du batiment, et 100mm de laine de verre pour l'autre moitié. Les murs font 60cm d'épaisseur ! Ces derniers sont isolés avec des plaque de polystirene de 150.. Voila pour ce qui est de la maison. Maintenant de la coté de la facture cette dernière s'élève à 2700euros entre novembre 2012 et aujourd'hui (sans oublié qu'elle produit l'eau chaude sanitaire) ceci me semble, relativement élevé il me semble donc que je peux agir sur différent éléments. Par exemple la partie de la toiture qui comporte uniquement 10cm de laine de verre.. Mais aussi la chaudière.. Qu'en pensez vous ? Est il nécessaire d'envisager de la changer ou cela parait normal comme facture de gaz ? ( je ne chauffe pas beaucoup la maison ne dépasse pas les 18.5 voir 19 mais c'est rare)... Merci par avance
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/10/2013 à 07h05
09/10/2013 à 07h05
bonjour, 180 m2, c'est le double d'une maison standard neuve de 90 m2, Et il y a l'énergie pour l'eau chaude qui est proportionnelle au nombre de litres tirés.
Si vous avez 15 cm d'isolant sur les murs, ça c'est plutôt bien.
20 cm et 10 cm dans les combles, de nos jours, on met près de 40, donc si vous pouvez rajoutez-en.
Reste le sol ??? est-il isolé ???
Vous pourriez peut-être mettre du vrai plancher sur lambourdes avec styrodur entre les lambourdes, ça vous couperait bien le froid du sol. A faire dans le séjour salle à manger, et dans les chambres.
Ou/et aussi isolation par dessous s'il y a un sous sol.
Si vous n'êtes pas en panne, vous avez tout votre temps pour réfléchir, comparer, vous renseigner afin de ne pas agir dans la précipitation.
Votre conso n'est pas si extraordinaire si l'on tient compte de la surface de votre maison.
10/10/2013 à 19h35
10/10/2013 à 19h35
D'accord merci beaucoup de votre réponse, je vais renforcer l'isolation et me pencher vers un diagnostique énergétique
Visiteurs non identifiés : 57
