Chaudière au fioul en panne
Par Ayrton77
avatar - Ayrton77
Message(s) : 15
17/12/2021 à 09h47
17/12/2021 à 09h47
Je viens vers vous pour obtenir de l'aide... Car c'est urgent. Ma chaudière au fioul s'éteint au bout de quelques heures depuis 24h. Et donc, plus d'eau chaude ni de chauffage.
Je n'y connais rien en chaudière, donc j'ai pris plusieurs photos de cette dernière et j'ai quelques infos a donné tout de même.
On est dans ce logement depuis quelques semaines. Elle s'était mis en défaut le premier jour, j'avais appuyé sur le bouton qui était rouge, et depuis, tout allait bien (les radiateurs étaient tous éteins et on les avaient tous allumé à fond d'un coup, je pense qu'elle s'était mise en défaut à cause de ça.)
Depuis, on a eu un autre souci, cette fois avec la pression, qui était quasiment à zéro, mais l'eau chaude et le chauffage fonctionnait. Elle s'était mis en défaut le premier jour, j'avais appuyé sur le bouton qui était rouge, et depuis, tout allait bien (les radiateurs étaient tous éteins et on les avaient tous allumé à fond d'un coup, je pense qu'elle s'était mise en défaut à cause de ça).
Et donc, depuis hier matin, plus de chauffage ni d'eau chaude. La chaudière en défaut, et la pression a plus de 3 bars... donc largement au-dessus du rouge. J'ai descendu la pression en relâchant de l'eau, et appuyé sur ce bouton rouge, qui s'allume quand elle est en défaut, et elle redémarre, eau chaude et chauffage. Je vérifié la chaudière deux ou trois heures après, tout est nickel. Le soir, rebelote, plus d'eau chaude ni de chauffage, chaudière de nouveau en défaut, à 0 degrés au lieu de 60, 65, met la pression correct (1,5). On remet en route avec le bouton rouge, et ce matin, une nouvelle fois, plus rien... toujours la pression correct, mais chaudière à zéro...
Voilà donc notre souci, et avant d'appeler un quelconque dépanneur, j'aimerais savoir si possible de la réparer si jamais il s'agit d'une petite connerie...(comme le trou dans le radiateur la dernière fois).
Pour info, j'ai fait le tour de tous les radiateurs, aucune fuite apparente, il chauffe tous quand la chaudière fonctionne, rien de cassé apparement, le radiateur que j'avais rebouché n'a pas bougé et fonctionne donc aussi, j'ai regardé vite fait la chaudière et rien d'anormale a priori, tout comme la cuve à fioul. Le niveau de fioul n'est pas en cause non plus. Et on n'a rien touché à tous ces niveaux avant hier matin. Et la chaudière a été vu en entretien au mois d'aout.
Si quelqu'un peut nous trouver une solution rapidement... :biggrin: Merci, cordialement.
Voici les photos ;
https://ibb.co/85cgQNK
https://ibb.co/DppfVyv
https://ibb.co/0jW3STp
https://ibb.co/GRx0H8q
https://ibb.co/Kq9SftB
https://ibb.co/PFYtPTG
https://ibb.co/VYxJCDB
https://ibb.co/V3cm9qh
https://ibb.co/PG0CfpF
https://ibb.co/VmBysD7
https://ibb.co/m9zRN2x
https://ibb.co/RHj8KNh
https://ibb.co/xGs86YH
Voici les photos ;
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/12/2021 à 10h06
17/12/2021 à 10h06
bonjour ,
le mieux serait de passer par un pro ;
vu le peu d infos c'est comme si vous nous disiez ma voiture ne demarre pas ...................
pour les photos ; on ne voit rien
a+
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/12/2021 à 12h57
17/12/2021 à 12h57
Savez-vous si lors de l'entretien d'août le gicleur a été changé ?
Par Ayrton77
avatar - Ayrton77
Message(s) : 15
17/12/2021 à 13h04
17/12/2021 à 13h04
Bonjour, je ne sais pas si le gicleur a été changé.
J'ai été voir la flamme de la chaudière, et la petite vitre de protection est cassé en deux. est-ce que c'est possible qu'au bout d'une certaine température, la chaudière se mette en défaut à cause de cela ? c'est je pense le problème... ou alors il y aurait plusieurs problèmes mais sachant qu'elle fonctionnait très bien jusqu'à avant hier... et si oui, pouvez vous me confirmer qu'il s'agit uniquement d'enlever les deux visses et d'en remettre une neuve ? si c'est le cas, je peux le faire, mais ou trouve t-on cette pièce détacher ? merci pour votre réponse.
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
17/12/2021 à 17h56
17/12/2021 à 17h56
bonjour,a cette heure j espere que vous etes depanne, la vitre fendue ne peut pas mettre la chaudiere en default,le bruleur a un pb,si la personne qui a fait l entretien est professionnelle il a du changer le gicleur ;ensuite cela depend de plusieurs facteurs et sans etre devant la machine dur ,perso je controlerai l ecartement des electrodes
p
Par Ayrton77
avatar - Ayrton77
Message(s) : 15
17/12/2021 à 18h16
17/12/2021 à 18h16
Non toujours en cours, un pull et douche froide c'est pas si grave pendant quelques heures... :-)
J'ai ouvert le capot du dessus de la chaudière, et j'ai sans doute trouvé une fuite, je vous joins les photos.
Le problème pourrait venir de là ? si oui, puis-je le réparer seul ? si je regarde bien, l'eau vient de la pièce avec deux vis, et cette pièce est déjà rouillé et très abîmé... si je peux le faire seul, ou puis je trouver cette pièce et que faut-il faire avant de démonter ? Cordialement.
Par Ayrton77
avatar - Ayrton77
Message(s) : 15
19/12/2021 à 08h26
19/12/2021 à 08h26
J'ai démonté la pièce en question, mais ou puis-je trouver ce genre de pièce ? Merci.
Par Ayrton77
avatar - Ayrton77
Message(s) : 15
29/12/2021 à 10h34
29/12/2021 à 10h34
Problème résolu.
Merci pour vos réponses.
J'avais réparé la fuite, mais toujours la chaudière en défaut au bout de 2 ou 3h. J'ai appelé un chauffagiste, le filtre était mort ainsi que le clapet. La vase d’expansion est en très mauvaise état mais vu notre projet de changer de chauffage, elle devrait tenir. La chaudière refonctionne parfaitement depuis.
Encore merci pour vos réponses.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 63
