Comment allez vous ?
Je n'ai pas bien compris les explications que m'a données le contrôleur / réparateur suite à son intervention sur ma chaudière à gaz.
=> Ma chaudière à gaz commence à être un peu ancienne.
Elle est bien entendue normalement contrôlée 1 fois par an.
Lors du dernier contrôle, le technicien m'a indiqué que le vase d'expansion ne fonctionnait plus.
Il m'a indiqué que je pouvais tout de même continuer comme ça car à l'intérieur de la chaudière, il y a un autre système qui gère la pression.
Donc a priori, pas d'urgence, pour le moment, pour changer la chaudière.
Qu'en pensez vous ?
=> Pendant la période de froid début avril, j'ai mis la chaudière à son maximum (c'est la 1ère fois que je la mets au max).
Et pour la 1ère fois, la chaudière s'est mise à fuir.
Je l'ai donc éteinte par sécurité en attendant l'intervention du technicien.
Lors de l'intervention du technicien, il est simplement intervenu sur le purgeur à l'intérieur de la chaudière ... et c'est tout.
Et depuis, la chaudière ne fuit plus et fonctionne correctement.
Le technicien m'a conseillé d'installer une chaudière neuve et était bien motivé pour me fournir un devis.
Mais je n'ai pas compris ses explications sur la fuite.
Malgré tout, j'aurai bien aimé des éléments de réponses aux questions suivantes :
- Qu'est ce qui pourrait expliquer la fuite de la chaudière
- Pourquoi la simple intervention du purgeur a permis de résoudre le problème
Merci pour votre aide.
..Malgré tout, j'aurai bien aimé des éléments de réponses aux questions suivantes :
- Pourquoi la simple intervention du purgeur a permis de résoudre le problème...
Nous c'est pareil..! On n'a rien compris à tes explications parce que tu ne dis pas de quelle chaudière il s'agit ni d'où vient la fuite, si tant est qu'il s'agisse d'une fuite et non pas d'une soupape de sécurité qui remplit son rôle en cas de surpression..!
Peut être qu'une ou plusieurs images permettraient d'apporter des réponses à tes questions.
Quant à la proposition de remplacement de la chaudière, n'oublie pas que c'est aussi son gagne-pain...
C'est une Chaudière à gaz "Saunier Duval Thématique plus 28 cf".
Je ne sais pas d'où vient la fuite.
Il m'a juste dit qu'il était intervenu sur le purgeur. Son intervention a duré 3 minutes. Et depuis, elle fonctionne correctement.
Je ne fais pas bien la différence entre le purgeur et la vase d'expansion ...
(je rappelle que quelques jours avant, je l'avais mise pour la 1ère fois au max de sa puissance).
Je sentais qu'il ne voulait pas trop rentrer dans le détail ... et qu'il préférait parler de son devis de remplacement.
Je comprends bien sa situation ... mais moi de mon côté ... avant d'engager des frais, j'ai besoin de savoir si vraiment elle mérite ou pas d'être vraiment remplacée !
...Je comprends bien sa situation ... mais moi de mon côté ... avant d'engager des frais, j'ai besoin de savoir si vraiment elle mérite ou pas d'être vraiment remplacée !..
Lorsque tu va chez ton médecin tu ne te contentes pas de lui dire " je suis malade, qu'est ce que j'ai..? " Il attends de toi que tu lui donnes quelques informations. Ici c'est pareil. Derrière un écran impossible de répondre en aveugle !!!
bonjour , un vase expansion doit etre en etat de fonctionner sinon lors de la chauffe ; l eau s expanse et peut sortir soit par une faiblesse de la chaudiere soit par une de l installation
a+
Visiteurs non identifiés : 44
