Chaudière led rouge
Par Nicoré
avatar - Nicoré
Message(s) : 7
24/01/2016 à 21h34
24/01/2016 à 21h34
bonjour, Je possède une chaudière Océane Riello, j'ai installé en parallèle un thermostat sans fil. La chaudiere fonctionne correctement, mais quand la maison est à bonne température, la chaudiere s'éteint donc et la led devient rouge (sécurité). Dès que la température redescend, elle se relance correctement. Mais pourquoi cette pourquoi cette led rouge? Est ce dû au thermostat, du fait qu'il ne demande pas de chaleur alors la chaudiere se met en sécurité ? Merci de votre réponse Nico
Message(s) : 9689
24/01/2016 à 22h42
24/01/2016 à 22h42
Pas très clair comme explications... Euh !
De quelle led parles-tu..?
As-tu bien lu le mode d'emploi du thermostat sans fil et n'y a-t-il pas une led rouge sur le boitier proche de la chaudière qui s'allume pour indiquer que la liaison est bonne avec le thermostat déporté..?
Par Nicoré
avatar - Nicoré
Message(s) : 7
04/02/2016 à 20h54
04/02/2016 à 20h54
Pardon du retard.. Non je parle de la led de la chaudiere.. Merci
Par Nicoré
avatar - Nicoré
Message(s) : 7
04/02/2016 à 20h57
04/02/2016 à 20h57
De plus, ma chaudiere, de temps en temps, essaie de se mettre en route pdt quelques secondes puis s'arretes.. Comme si elle avait envie mais n'y arrivais pas... Du coup ça fait un bruit bizarre.. Apres elle se relance normalement toute seule.. Nicolas
Visiteurs non identifiés : 57
