Chaudière qui fait un bruit de pompe
Par nicolas59
avatar - nicolas59
26/12/2012 à 14h19
26/12/2012 à 14h19
BOnjour, J'ai fais installé début décembre une chaudière murale gaz à condensationà ventouse De Dietrich MCR24 avec un ballon d'eau chaude de 130 litres.. Ca fonctionne super bien ! La 1ère journée a été très silencieuse mais après, à chaque enclenchement des chauffages (par thermostat, je précise mais ça ne doit pas être important) il y a un bruit de pompe assez important venant de la chaudière. Ce bruit est uniquement lorsque le thermostat enclenche les chauffages. On peut sentir une très légère vibration de la chaudière en posant la main dessus. Est-ce normal ? Peut t-on limiter ce bruit ? Merci d'avance
26/12/2012 à 16h52
26/12/2012 à 16h52
Votre installation a besoin peut être d'être purgée et ce doit être l'air qui est brassée par la pompe qui fait ce bruit .Pour purger il faut éteindre la chaudière ,le mieux c'est être deux ,un qui maintient la pression à la chaudière et l'autre qui purge les radiateur en commençant par le radiateur le plus prêt de la chaudière et en allant au plus loin pour finir ,un radiateur bien purgé c'est quand il ne sort plus d'air et que l'eau coule normalement et non par saccade;quand c'est fait la pression doit être au environ 1 bar et si il y a un étage 1,5 bar ,puis remettre en marche la chaudière .
A+. Top !bonnes fêtes de fin d'Année.
Par nicolas59
avatar - nicolas59
27/12/2012 à 08h00
27/12/2012 à 08h00
Merci, je vais essayer ça dès que possible et je reviendrai donner des infos !
Par nicolas59
avatar - nicolas59
23/01/2013 à 13h29
23/01/2013 à 13h29
Bonjour et désolé pour le temps de réponse J'ai donc faitla manipulation demandé, mais idem Un chauffagiste est venu pour autre chose et je lui ai demandé si le bruit de vibration était normal. Il m'a dit que non et que c'était surement la pompe. J'ai fais intervenir le prestataire de De Dietrich qui m'a réglé mon arrivé de gaz en m'affirmant que c'était ça, mais idem : toujours de la vibration qui se repércute dans la maison. Est-ce que quelqu'un a une MCR 24 De Dietrich ? Est-ce que ça vibre quand la chaudière alimente les chauffages ? Merci d'avance
23/01/2013 à 16h55
23/01/2013 à 16h55
Re.
Les tuyaux départ et retour chauffage de la chaudière sont peut être bridés par des colliers qui ne sont pas équipés d'un caoutchouc pour la dilatation ,si c'est le cas dévisser légèrement les vis qui tiennent les tuyaux pour voir ce que cela donne ,si ce n'est pas le cas, ces tubes passent t'ils dans un mur ou cloison sans fourreaux pour la dilatation ?A voir aussi.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/01/2013 à 19h21
23/01/2013 à 19h21
tetes thermostatiques sur installation ?
a+
Visiteurs non identifiés : 44
