Chauffage par le plafond des années 60
avatar - Tontongrigris
14/11/2011 à 17h46
14/11/2011 à 17h46
Je viens d'acheter un appartement qui date des années 60. Il y a beaucoup de travaux de rénovation, y compris aux plafonds. Théoriquement l'appartement est chauffé au 2/3 par le plafond... et tous les plafonds sont craquelés. Un entrepreneur me propose de poser un faux plafond pour éviter de refaire les enduits-peintures des plafonds de tout l'appartement. Est-ce une bonne idée? Ne va-t-on pas perdre beaucoup de confort de chauffage avec cette solution? Merci par avance
Message(s) : 18407
14/11/2011 à 18h20
14/11/2011 à 18h20
qu entend tu par plafond chauffant
je ne pense pas que dans les années 60 les plafonds a chauffage rayonnant existaient
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
14/11/2011 à 18h26
14/11/2011 à 18h26
bonsoir, si tu fait doubler le plafond oui risque de grosses pertes et grosse fuite aussi, pour takafer : oui sa exister
14/11/2011 à 19h44
14/11/2011 à 19h44
exact les plafonds chauffant ca a existé perso j'en ai fait et demonté dans un grand CHU ,c'etait de la chauffe pour la dalle du dessus et la piece ou l'on ce trouve le sol etait chaud ,si l'on peut dire ,certain etaient même rayonnant ,mais c'est pas trés competitif ,cela a été abandonné rapidement ,et en plus cela noircissait les plafonds a la longue ,donc comme dit Knofleur le camoufler ce n'est pas bon .
A+.
14/11/2011 à 20h59
14/11/2011 à 20h59
Je rajouterais aux commentaires déjà réalisés que si ton entrepreneur réalise un faux plafond, il prend un gros risque pour la fixation des suspentes Nul !
Suggestions sans trop savoir si le produit ci après ne réagirait pas à un plafond surchauffer...
je pense au plafond tendu (type barrisol) qui de part son mode de mode se fixe sur les murs et non au plafond.
Et d'autre part sur un plan thermique, ce produit n'altérerait pas le confort, donc reste à demander à un installateur de ce type de structure la faisabilité d'une telle réalisation.. Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
15/11/2011 à 08h29
15/11/2011 à 08h29
je parlais de plafond rayonnant dans mon post et dans les années 60 ,je doute que ca existait ,l électricité en tant que chauffage date des années 70 ,mais peut importe
l idéee du plafond BARISOL est bonne ,le gros probleme c est le prix et du coup c est notre ami qui vas sauté au PLAFOND Explose de rire
15/11/2011 à 08h52
15/11/2011 à 08h52
Tiens ce serait interessant de comparer les prix car j'en ai aucune idée, entre :
- un faux plaf. tradi placo, enduit + peinture
ET
- un produit fini tel qu'un plafond tendu
Je ne suis sur que l'écart soit si grand !!
En attente retours d'expériences
Message(s) : 18407
15/11/2011 à 11h23
15/11/2011 à 11h23
bonjour mon ami
tu as perdu d avance
15/11/2011 à 13h21
15/11/2011 à 13h21
Re
Surement, mais j'aimerais bien connaitre le delta ..et pour notre ami la dépense n'est pas forcément insurmontable
Donc toujours en attente de cette info Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
15/11/2011 à 13h38
15/11/2011 à 13h38
tontongrisgris
Tu peux avoir un prix pour plafond tendu chez EXTENZO ,tu rentre une photo de ta piece avec dimensions ,tu choisis le modele et tu auras un prix
que le furum aimerait bien connaitre merci pour tous
Visiteurs non identifiés : 71
