Chauffage sol électrique cuisine sur carrelage
Par ElodieC
avatar - ElodieC
11/10/2012 à 09h22
11/10/2012 à 09h22
Bonjour Nous sommes en train de rénover notre maison et souhaitons mettre du chauffage au sol électrique dans notre cuisine.elle fait 18 m², est ouverte sur le salon / salle à manger. Elle est carré, 2 murs seront pris par des meubles et il y aura un îlot au centre.Nous souhaiterions poser le chauffage au sol sur le carrelage existant et coller notre carrelage par dessus. Mes questions sont les suivantes : 1/ quelle type d installation conviendrait le mieux ? 2/ est il conseillé/déconseillé de mettre du chauffage sous les meubles ? Si déconseillé comment faire pour que mon carrelage soit à niveau ? Merci par avance pour vos conseils Elodie
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
12/10/2012 à 11h46
12/10/2012 à 11h46
Pour donner un conseil sur le type de matériel il faudrait connaitre la nature et la situation( sur VS, sur autre pièce..) du sol.
Par exemple, si la cuisine est en étage, il n'est peut-être pas utile de choisir un matériel comportant un isolant.
Le chauffage sous les meubles n'est pas recommandé, déjà parce qu'inutile. Toutefois, un cordon tous les 40 cm peut être utile pour combattre les parois froides.
Si la pièce fait 4x4 m, une fois retiré les surfaces des meubles périphériques et de l’îlot il ne restera guère de surface chauffante utile. Tenir compte du fait que la puissance limite acceptable se situe autour de 100 W/m2.
Est-ce assez pour chauffer la cuisine.
A suivre
Visiteurs non identifiés : 54
