J'ai un chauffe eau Bosch 4000 o WR11-2 B23 qui ne s'allume pas, on entend bien les électrodes quand on ouvre l'eau chaude puis il se passe rien. Le problème a commencer par s'éteindre au bout de 4minutes, il marcher bien pendant 4 min puis il s'éteind brusquement comme si on a fermé le robinet, mais maintenant il ne s'allume plus. Quelqu'un connait ce problème ? est ce que je peut procèder par nettoyer des composantes ?
Merci!
bonjour, vu le nombre de réponses, on dirait que personne n'a trouvé de solution pour dépanner votre chauffeau.
je crois que l'envoyé vers des spécialistes de réparation serait une bonne alternative.
bonjour ,
plusieurs choses ; soit membrane poreuse , soit debit eau trop faible pour maintenir enclenchement (et donc corps de chauffe entartré
a+
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 76
