Cheminée à casser ?
Par lneeve
avatar - lneeve
07/04/2014 à 12h09
07/04/2014 à 12h09
Bonjour , j'ai une cheminée avec insert , qui date de 1977 environ ; cette année , le bistre a coulé par l'arrière de la cheminée (contre le mur) et par ailleurs très fortes odeurs incommodantes de goudron .J'ai fait venir mon ramoneur qui m'a dit que le bistre coule sur l'extérieur du tuyau , puis sur l'insert et donc jusqu'au sol à l'arrière.IL me dit que le tuyau est " mort" et que le conduit en pierre doit être dégoudronné ; soit ; mais il me dit également qu'on ne peut sortir le tuyau sans casser totalement la hotte (en pierre du Pont du Gard), et que l'insert devrait être également changé , mais qu'il faut casser toute la cheminée...Et-on obligé de casser toute la cheminée? Il me dit que ce serait mieux de faire "tomber" toute la cheminée et de la remplacer par un poêle , que ce serait moins onéreux...Je n'y connais pas grand chose et suis perplexe quant à la démolition de la cheminée...Je ne sais ù avoir un avis et vous serais très reconnaissante de me conseiller ... Confus
07/04/2014 à 16h21
07/04/2014 à 16h21
voici ma petite expérience.
une cheminée avec insert (marque supra), une hotte(/boisseau)en brique enduite et reposant sur deux corbeaux en pierre plus une poutre en bois.
l'insert croquait beaucoup de bois, on avait aussi des odeurs de bistres par certains temps et ne chauffant que très peu (non tubé), on l'a viré.
au passage on s'est apercu que la poutre sur laquelle la hotte en brique reposait était quasi rongé par les flammes. D'ici quelques années le tout se sera écroulé!
donc on a démoli lentement la cheminée pour le garder que les corbeaux en pierre. ca peut etre flippant, mais en n' y allant pas comme des bourins, ca se fait.
sur lesquelles on a mis une petite poutre mettalique pour retenir la hotte/boisseau.
on a doublé le tout en placo (on distingue toujours les corbeaux en pierre)
tubé la cheminée, mis un poele SCAN 85 (vraiment top par son esthétisme et ses performances)
on brûle deux fois moins de bois. le spectacle des flammes est super. et il fait très chaud!
et on a marié l'ancien des pierres, avec un coté moderne (placo + poele).
les inserts et l'habillage de cheminée (bien souvent briquette....) fait très vieillot.
07/04/2014 à 16h26
07/04/2014 à 16h26
Grste, ce serait sympa de poster une photo (si ce n'est pas indiscret)...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/04/2014 à 06h59
08/04/2014 à 06h59
afin de toucher a ce conduit ou le faire casser ,faire appel a un fumiste
(attention tous les ramoneurs ne le sont pas (ils n'ont même pas le droit de s'appeler ramoneur....) ) les maçons c'est parail ils ne sont pas tous fumiste....
a+
Visiteurs non identifiés : 41
