Cheminée flexible pose
avatar - Redchili31
Message(s) : 20
05/11/2012 à 17h32
05/11/2012 à 17h32
Salut je vient d'installer un chaudiere murale Ferroli qui comporte en son sommet
Une sortie de fumée de diamètre 130 MM.
Première question es ce que le la cheminée doit entourer la bouche d'évacuation ou bien s'enfoncer à l'intérieur
Deuxième question es ce que le trajet de la cheminée peut être surélevé par rapport à la bouche d'aération vers l'exterieur (risque de retour fumée)
J'ai besoin de conseil Concernant mon local technique d'a peine 3 m carré
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/11/2012 à 19h21
05/11/2012 à 19h21
"Première question es ce que le la cheminée doit entourer la bouche d'évacuation ou bien s'enfoncer à l'intérieur"
a l'interieur via un raccord rigide
"Deuxième question es ce que le trajet de la cheminée peut être surélevé par rapport à la bouche d'aération vers l'exterieur (risque de retour fumée)"
a 40 cm d'un ouvrant ou ammennée d'air ,au minimum
et a 180cm de haut
"mon local technique d'a peine 3 m carré"
c'est a dire?avec porte ,sans porte?
photo svp
a+
avatar - Redchili31
Message(s) : 20
05/11/2012 à 19h33
05/11/2012 à 19h33
Local technique avec porte ainsi qu.un trou en imposte au dessue de la parte (local technique donne sur cuisine) la bouche d'aération se situe à 50 cm au dessous de sortie cheminée)
Le problème que g une odeur désagréable de fumée lors du démarrage du brûleur même si le thermostat anti fumée ne coupe Pas la chaudière et même si je ne suis Pas tomber dans les vap :-)
Ne dois je Pas prévoir une autre bouche d'aeration. À 20 cm du sol de sorte à créer un appel d'air pour réssortir au niveau de bouche d'aeration dessous chaudierre
Je mettrai demain la foto des que j'arrivais sur chantier
Visiteurs non identifiés : 46
