choix d’un extracteur sur conduit
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
18/10/2014 à 08h15
18/10/2014 à 08h15
J'ai expose mon pb de salle de bain dans un autre post. J'aimerais ici apprendre quelle est la difference entre un extracteur qu'on met contre un plafond, donc externe au conduit, et un qu'on met DANS de conduit. Mon conduit est un truc carre de 10cm de cote env, en amiante.
Il fait env 3m, un peu plus avec la sortie toit.
Par zizou2
avatar - zizou2
Message(s) : 12
18/10/2014 à 08h28
18/10/2014 à 08h28
bonjour, Mise a part la notion esthetique, je ne vois pas de différence à signaler .
18/10/2014 à 08h56
18/10/2014 à 08h56
Un extracteur de conduit ne s'installe pas dedans, mais se raccorde entre deux portions de conduit.
Si ton conduit est en amiante-ciment, pour le couper cela suppose des précautions (gants, lunettes, masque respiratoire), de plus la section carrée va te demander une adaptation carré/rond.
A moins que tu n'aies besoin d'un débit important et que tu ne veuilles reporter le bruit plus loin, tu préfèreras installer ton aérateur à l'entrée du conduit.
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
21/10/2014 à 07h01
21/10/2014 à 07h01
Merci pour cette explication limpide :-)
Visiteurs non identifiés : 61
