je viens d'acheter une maison avec une très vieille chaudière Buderus de 1985. D'après un chauffagiste, il s'agit d'une chaudière fioul transformée en chaudière gaz. Bref elle fonctionne très bien pour le moment. Je prévois de la changer mais en attendant j'en ai besoin...
Mon problème est que le circulateur, un GRUNDFOS Alpha 1 est en défaut. D'après la documentation, il est bloqué. J'ai essayé de tapoté dessus avec un maillet, rien et la vis servant à débloquer l'arbre est "foirée". Du coup, j'envisage de le démonter mais là j'ai besoin de conseil... Dites-moi surtout s'il y a une autre solution avant le démontage ?! Pour le démontage est-ce je peux le faire sans tout vidanger ? Est-ce que je peux fermer les deux robinets (flèche jaune sur la photo) et ça suffit ? Et après, je dévisse les 4 écrous (flèche bleu) et c'est bon ?
Vu le type d'installation, les radiateurs chauffent mais pas tous et je ne dépasse pas les 15°C. J'aimerais rajouter quelques degrés supplémentaires mais pour cela, j'ai besoin que le circulateur fonctionne. Pouvez-vous m'aider ?
Bonsoir ,vous êtes obligé de vidanger le réseau ,ce que vous montrez sur la photo c est la vanne 3 voies et le clapet anti-thermosiphon
Pour ce qui est des 4 vis oui c est bon mais attention de ne pas abimer le joint derrière le bloc moteur
Avez vous tapoter sur le corps et moteur de la pompe avec une certaine force ?sans toutefois endommager l'équipement.
après vidange ,remise en eau et purge complète des radiateurs
merci pour votre réponse. Oui j'ai tapoté avec un marteau ou plutôt un maillet mais est-ce suffisant ? J'ai pas osé tapé trop fort. De plus ça m'a déréglé le manomètre de pression, l'aiguille était à fond, j'ai pu réparé comme ça. Je vais essayé de taper avec un marteau normal.
Pour la vidange et remise en eau, c'est autre chose, je ne sais pas comment faire... et le chauffagiste m'a dit qu'il y avait au moins 250 litres d'eau dans le circuit et il n'y a pas d'évacuation.
Es tu certain que le circulateur ne fonctionne pas..? Pour t'en assurer place la pointe d'un tournevis sur le corps du circulateur et l'oreille en appui sur le bout du manche. Normalement tu dois entendre ronronner.
D'autre part, la vanne 3 voies (couleur grise) est elle positionnée en mode chauffage..?
Ce qui est bien, c'est qu'on en apprend tous les jours ici ! Je ne savais qu'il fallait touché cette vanne 3 voies pour mettre en mode chauffage ?! C'est quoi la position du coup ?
Je vais tester cet après-midi voir si le circulateur fonctionne avec la méthode du tournevis ! Mais je ne pense pas car lorsqu'il est en fonction avec les deux voyants allumés tel que sur la photo, il y a une sorte de son type cliquetis électronique.
bonsoir,pour votre probleme de circulation et d apres vos photos
ce circulateur est tres silencieux et electronique vous devez pouvoir varier savitesse par les touches de droites
pour votre vanne 3 voie si vous ne savez pas les positions ouvert ou fermee mettez la au milieu
si votre tuyau superieur se met a chauffer alors le circulateur tourne et il vous suffira d agir sur votre 3 voies pour augmenter ou diminuer la temperature d eau
si votre tuyau reste tiede le circulateur est hs
Du coup, j'y suis retourner, j'ai testé différents conseils.
J'ai essayé de mettre des coups de marteau sur le circulateur un peu plus fort et dans tous les coins, à part me dérégler l'aiguille du manomètre, ça n'a rien fait...
J'ai écouté le coeur de la bête avec un tournevis, "c'est vraiment épatant comme astuce au passage !", le circulateur fait à 4 reprises un bruit type cliquetis électrique puis un petit ronronnement puis plus rien et ça recommence. Mais ça ne tourne pas en continu, ça je suis formelle et d'après la documentation, l'arbre est bloqué.
J'ai réessayé avec la vis du milieu en ajouter un morceau de caoutchouc au bout pour la vis "foirée". RAS
Mes radiateurs sont qu'en même chaud mais pas tous vu que le circulateur ne fait pas son job...
La touche du circulateur ne permet pas de faire les changements étant donné qu'il est en défaut.
Pour la vanne 3 voies elle est positionné au numéro 7 donc je pense que c'est bon.
Visiteurs non identifiés : 41
