Circulateur chaudiere
Par Clohe
avatar - Clohe
27/04/2021 à 00h00
27/04/2021 à 00h00
J'ai fait installer une chaudière gaz neuve chappee l'an dernier. Depuis mes radiateurs font beaucoup de bruits.
Il s'agit d'un bruit de circulation d'eau (comme une chasse d'eau qui se remplie), comme une cascade continue. Je precise que tous les radiateurs sont purgés et les t de réglages ont également été vérifié.
Un plombier est venu et m'a confirmé que le problème venait du circulateur de la chaudiere, trop puissant. Problème, ce circulateur n'est pas réglable. Le plombier n'a pas trouve de solution.
Le problème est que le bruit est tel que je dois couper le chauffage de nuit. Je vais être amener a louer ce logement et je n'ai pas envie d'infliger ca a des locataires.
Une solution est elle possible ? Installer un reducteur de debit après la chaudière ? Ou autre ?
Merci d'avance pour votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/04/2021 à 07h47
27/04/2021 à 07h47
bonjour , chaudiere chappée ok ; quel model ?
((circulateur reglable soit par molette , soit en rentrant dans les parametres de la carte)
a+
Par Clohe
avatar - Clohe
27/04/2021 à 07h53
27/04/2021 à 07h53
C'est une chappee lina st blue 2.25cf
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/04/2021 à 10h35
27/04/2021 à 10h35
il faut probablement rentrer dans les paramétrage voir ligne F13 et modifier le %
attendre de voir ce qu'en pense titi116
Par Clohe
avatar - Clohe
27/04/2021 à 10h55
27/04/2021 à 10h55
Effectivement jy avais pensé mais j'ai supposé quil s'agissait de la puissance de la flamme (du bruleur) plutot que la puissance de la pompe.
En revanche dans le manuel p20, il y a un graphique indiquant pompe de type hauteur. Indiquant que plus la hauteur d'élévation de la pompe est élevée et plus le debit est faible. Mais je ne comprends pas bien ce que cela veut dire dans les faits....
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/04/2021 à 11h44
27/04/2021 à 11h44
 re
@bob merci pour la recherche du paramètre , visiblement la façade n est pas identique a celle donnée par l image.....donc certainement la carte et ses reglaces doivent etre aussi differents , pour le para.13 c est un réglage de puissance de flamme afin d adapter la puissance chauffage au logement
@clohe ; je viens d aller voir sur un site fournisseur ; y aurait bien un circulateur réglable a 2 vitesses sur cette pompe.....le mieux est de retirer la jaquette chaudiere de de voir par vous meme de ce qu il en retourne
a+
Visiteurs non identifiés : 40
