Fuite sur circulateur chauffage central
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
20/11/2021 à 23h25
20/11/2021 à 23h25
Cela fait un petit moment que je dois remettre régulièrement de l'eau dans le circuit de chauffage central (chaudière fioul) pour maintenir la pression. Je pensais que c'était le vase d'expansion qui était dégonflé ou HS et mon plombier ne semble pas pressé de venir malgré nos demandes. Je viens de m'apercevoir que de l'eau coule au niveau du raccord à l'entrée du circulateur. J'ai essayé de resserrer l'écrou mais rien y fait, ça fuit toujours.
Est-ce grave ? La chaudière peut-elle continuer à tourner ainsi en attendant la venue du chauffagiste ? Je surveille la pression et en remet régulièrement mais elle tombe à zéro assez rapidement...
Message(s) : 9689
21/11/2021 à 04h48
21/11/2021 à 04h48
Difficile de savoir quel effort de serrage tu as effectué. Il est étonnant que ce type de raccord union fuit dans le temps. Il faut utiliser deux clés à molette ou une clé à molette et une clé à griffe pour appliquer un bon serrage.
En plaçant l'une sur le gros écrou et l'autre juste au-dessous ça devrait le faire..! Si possible, bloque le circulateur pour éviter qu'il tourne pendant le serrage.
Message(s) : 2609
21/11/2021 à 21h42
21/11/2021 à 21h42
Merci pour ta réponse Brico30, j'ai fait comme tu as dit, clé à molette et clé à griffe mais ça n'a pas bougé. Il y a un joint fibre à cet endroit ?
Je vais insister dès demain matin auprès de mon chauffagiste pour qu'il vienne au plus vite 😅
Message(s) : 9689
21/11/2021 à 23h13
21/11/2021 à 23h13
Au niveau du gros écrou il n'y a pas de joint. Les surfaces au contact sont concave et convexe sans aucun joint ou pâte quelconque. Il suffit que les deux surfaces soient parfaitement lisse.
C'est un peu l'équivalent des raccords bicones ou des raccords union sur les robinets de radiateurs.
Es tu certain que la fuite se situe au niveau du gros écrou..? Si oui, il faudra ouvrir ce raccord pour voir si les portées ne sont pas piquées par la corrosion.
Message(s) : 2609
22/11/2021 à 15h16
22/11/2021 à 15h16
Merci pour ces précisions Brico30. Oui la fuite vient bien du raccord à l'entrée du circulateur.
Ce matin le circulateur faisait (je pense que ça pompait de l'air) du bruit alors j'ai arrêté le mode chauffage pour ne pas risquer de l’abîmer. J'ai réussi à joindre mon chauffagiste, il vient jeudi donc je pourrais vous faire un petit retour par la suite.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/11/2021 à 08h04
24/11/2021 à 08h04
bonjour ,
si le resserrage ne donne rien ; joint hs ; en general du 1"1/2 ou 1"1/4
a+
Message(s) : 9689
24/11/2021 à 08h19
24/11/2021 à 08h19
titi116 a écrit :
bonjour ,
a+
 Salut Titi,
Tu as raison, certains montages sont de type collet battu et du coup il y a un joint plat.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/11/2021 à 12h17
24/11/2021 à 12h17
re ,
tout comme toi ; certain raccord etaient coniques et la un coup de geb et hop ça améliorait l étanchéité
a+
Message(s) : 2609
24/11/2021 à 22h59
24/11/2021 à 22h59
Merci pour vos précisions. Mon plombier m'a aussi parlé d'un joint. Il vient demain matin donc tout devrait rentrer dans l'ordre pour midi 😂.
Je vous ferai un bilan de ce qu'il y avait à remettre en ordre concernant ces différentes pertes de pression.
Message(s) : 2609
26/11/2021 à 22h54
26/11/2021 à 22h54
Alors mon plombier est venu hier et en fait il a repéré que la fuite venait du corps du circulateur. C'est vraiment tout proche de l'écrou d'entrée et comme c'est à l'arrière je n'avais pas réussi à bien voir.
Le circulateur a 20 ans. Il a aussi changé le vase d'expansion dont la membrane était percée et impossible à regonfler.
Ca va faire une belle petite facture j'imagine 😌
Message(s) : 9689
26/11/2021 à 23h00
26/11/2021 à 23h00
 Merci pour le retour d'infos !
" Ca va faire une belle petite facture j'imagine "
Profite de la période pour écrire au Père Noël !!
Message(s) : 2609
27/11/2021 à 22h59
27/11/2021 à 22h59
La liste que j'ai faite au Père Noël est déjà bien longue 😁 et je ne voudrais pas abuser 😄
Visiteurs non identifiés : 55
