Bonjour tout le monde,
J'espère que vous allez bien.
Notre famille a repéré une chouette maison seulement dans la chaufferie attenante à la cuisine et sur la chambre au dessus, on entend un bruit de vibration continue.
La maison est grande et la chaudière au gaz de ville de puissance 40kW (professionnelle d'après les propriétaires actuels) alimente deux ballons et une quarantaine de radiateurs.
Et la chaudière est placée à une extrémité de la maison. Elle fonctionne jamais au delà du programme 1/5.
Pensez-vous qu'il y ait des solutions pour supprimer ce bruit ?
Flexibles autour du circulateur par exemple ?
Changement de circulateur ?
Merci à toutes et tous.
Très bon week-end en espérant du soleil
Essayez de diminuer la vitesse du circulateur. Dans mon installation il y a moins de bruit sur la position 1.
Merci pour cette réponse.
Est-ce que la vitesse du circulateur influe la circulation de l'eau chaude ? Tous les radiateurs pourront être chauds ?
Le circulateur que l'on voit à l'image se trouve sur le circuit de chauffage et ce circuit est totalement indépendant de celui de l'eau chaude sanitaire.
S'il est bruyant c'est soit à cause d'une mauvaise purge, soit parce qu'il est usé au niveau de la turbine.
Le fait de réduire sa vitesse peut diminuer les bruits mais risque, suivant la configuration de l'installation : nombre de radiateurs, distance avec les derniers radiateurs, d'empêcher ou réduire la bonne circulation du fluide.
Commence par réduire le vitesse sur le sélecteur et surveille le comportement des radiateurs.
Merci pour ta réponse Brico30.
Ça n'est pas (pour le moment) notre maison.
Le remplacement de cette pièce rentre dans quel budget ?
Bricolement votre.
Bricolement votre.
L'image est floue et la référence du circulateur n'est pas lisible.
Tu notes ce qui est indiqué sur la plaque comme par exemple UPS 25-80 et tu fais une recherche sur le Net en tapant "Grundfos UPS 25-80".
J'avais zappé le nombre de radiateurs... "une quarantaine !!" Ce n'est plus vraiment une maison, ça ressemble plutôt à un pensionnat ou une ancienne caserne, non..?
Visiteurs non identifiés : 34
