Combien de litre crache par le groupe de sécurité ?
Par elro
avatar - elro
Message(s) : 36
31/07/2016 à 18h44
31/07/2016 à 18h44
Salut la communauté,
Il y a un ballon d'eau chaude de 50L, il se vide une fois par jour, il n y a pas de mode jour/nuit.
Le GS crache lorsque le ballon chauffe.
Je voulais savoir combien de litre par jour un ballon de 50L peut il cracher via le GS?
Et quelles sont les possibilités pour éviter le phénomene?
Merci à vous
Par AAC83
avatar - AAC83
Message(s) : 71
31/07/2016 à 20h00
31/07/2016 à 20h00
Bonjour, le groupe de sécurité comme son nom l'indique est là pour la sécurité. Lorsque la température du chauffe eau est trop élevée celui-ci s'ouvre pour éviter que le ballon n'explose. Mais le groupe de sécurité peut devenir défaillant au fur et à mesure des années. De ce fait il convient, suivant les régions de la changer environ tous les cinq ans. Opération peu onéreuse et facilement réalisable soi même.
Message(s) : 9689
31/07/2016 à 23h08
31/07/2016 à 23h08
Merci à vous
Le ballon ne "se vide" pas !! Lorsque la chauffe est en service, que ce soit en heures creuses ou non, et qu'aucun soutirage n'est fait sur le circuit d'eau chaude, l'excédent dû à la dilatation de l'eau s'échappe au goutte à goutte par le groupe de sécurité.
La quantité d'eau évacuée dépend du volume à chauffer et du réglage du thermostat de l'appareil. La pression à l'entrée du chauffe-eau influence également l'ouverture de la soupape du groupe : plus elle est élevée et plus tôt elle s'ouvrira.
Pour connaitre précisément la quantité rejetée il suffit de séparer le siphon du tuyau d'écoulement et de placer un seau au-dessous du groupe..!
Le seul moyen d'empêcher un groupe de sécurité de couler c'est d'installer un vase d'expansion sanitaire tel que le montre le schéma ci-dessous. Dans ce cas-là il faut impérativement actionner la soupape une fois par mois pour éviter que le clapet ne reste collé par le tartre et que le groupe remplisse sa fonction de sécurité pour le cas où...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
01/08/2016 à 07h10
01/08/2016 à 07h10
A noter sur ce schéma que le réducteur de pression ne doit pas être juste à l'entrée du chauffe-eau mais au début de l'installation...
Visiteurs non identifiés : 55
