Comment brancher un thermostat sans fil sur une chaudière ?
Par yannick32
avatar - yannick32
23/01/2013 à 13h20
23/01/2013 à 13h20
Bonjour. Je viens d'emménager dans un nouvel appartement équipé d'une vieille chaudière ELM Leblanc à gaz pour l'eau chaude et le chauffage. J'ai acheté un thermostat d'ambiance sans fil de marque OTIO mais je ne trouve pas dans la notice de quelle façon le raccorder à la chaudière, il y a deux possibilités selon la notice du th : avec entrée pilotée en basse tension et avec entrée thermostat pilotée pour 230 V. Je joins une photo du branchement sur la chaudière et les schémas du thermostat et chaudière. Il st indiqué de raccorder le thermostat aux fiches Ns - Ls et Lr, je n'ai aucune indication pour retrouver ces fiches, il n'y a que la couleur des fils. Qui peut me venir en aide ? Soyez indulgent, je débute dans ce genre d'exercice ! Merci d'avance de vos réponses.
Documents joints :
Par yannick32
avatar - yannick32
24/01/2013 à 16h59
24/01/2013 à 16h59
Problème réglé avec de l'huile de coude.
Visiteurs non identifiés : 38
