comment installer un thermostat d’ambiance sur chauffage electrique
Par yohannstj
avatar - yohannstj
04/07/2014 à 22h38
04/07/2014 à 22h38
bonjour, je viens de prendre un appartement , et il ya dans la salle 2 chauffage electrique type grillle pain. le genre de truc ou on galere a le regler. donc j'aimerais mettre un thermostat comme dans les nouveaux pavillons comme sa je regle la temperature que je veux et les 2 radiateurs s'allume quand la temperature baisse et au contraire s'eteigne quand il fait assez chaud. je n'ais pas demonter les radiateurs donc je sais pas du tout comment installer tout sa
05/07/2014 à 09h52
05/07/2014 à 09h52
, Yohann, sur ce site d'entraide.
Cela va représenter une installation complexe. De plus il te faut l'autorisation du bailleur. Il me semble pas plus coûteux (globalement) de remplacer tes radiateurs par des modèles plus performants : en fin de bail tu remets les anciens (tu peux aussi négocier avec le bailleur une prise en charge -totale ou partielle- de la dépense).
Un exemple en minimisant la dépense : remplacer un seul des deux radiateurs par un modèle à thermostat électronique (programmable serait un plus, mais est-ce nécessaire ?), c'est celui que tu règleras pour ta température de confort. L'autre tu le règles un peu plus bas. Mais au fil des jours tu trouveras forcément la bonne coordination des réglages.
Salut, @+
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
05/07/2014 à 13h09
05/07/2014 à 13h09
Ce n'est pas forcément très compliqué.
Cela dépend en fait de la façon dont est faite l'installation électrique.
Si ces convecteurs sont branchés dans une prise, c'est très simple. S'ils sont raccordés en direct, il faut qu'ils soient sur un circuit dédié et que le départ soit accessible.
Il suffit alors d'opter pour un thermostat programmable "sans fil" et d'utiliser des récepteurs sous forme de prises si les convecteur sont branchés dans des prises, ou de mettre le récepteur au tableau électrique si le circuit des convecteurs est identifiable.
Si, en revanche, les convecteurs sont branchés en direct sur le même circuit que d'autres récepteurs (possible avec une installation ancienne), là, effectivement, il faut un peu plus de travail...
Visiteurs non identifiés : 51
