Comprendre symbole sur Commande Climatisation [RESOLU]
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 172
21/12/2013 à 12h29
21/12/2013 à 12h29
Bonjour à Toutes,
Bonjour à Tous,
J'ai une véranda que je chauffe avec une climatisation réversible.
Le thermomètre est descendu sous zéro cette nuit.
J'ai un pictogramme qui est apparu sur la centrale. N'ayant pas de manuel d'emploi: je ne sais pas à quoi il correspond. ça ressemble à un "robinet".
Vous trouverez une petite photo.
Merci de vos retours.
bon début de WE !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
21/12/2013 à 13h51
21/12/2013 à 13h51
il manque des informations,type de l appareil(son nom si vous preferez)
a+
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 172
21/12/2013 à 13h58
21/12/2013 à 13h58
Bonjour Titi,
voilà ce que j'ai sur le "module" à l'extérieur.
Merci à vous,
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
21/12/2013 à 20h34
21/12/2013 à 20h34
desoles je n arrive pas a trouvé...................
essayez:
http://pompeachaleurdaikin.fr/contact/
a+
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 172
02/01/2014 à 14h10
02/01/2014 à 14h10
Hello !
j'ai trouvé sur un manuel Daikin : il s'agit du nettoyage du filtre à air qu'il faut faire.
résultats :
1/ j'ai nettoyé à l'aspirateur la filtre à air, au niveau de la grille d'aspiration.
C'était plein de poussière. J'avais oublié de le faire depuis trop longtemps (à faire tous les 6 mois d'après le manuel installation). Et immédiatement: on a ressenti un mieux : plus d'air en arrivée, et de l'air plus chaud : donc la clim' plus efficace ! Clin d\'oeil
2/ j'ai supprimé le pictogramme en appuyant simplement sur le bouton qui est sur le panneau de commande (cf. photo en pièce jointe)
Voilou !
Sinon, avant cela: j'avais appelé le SAV de DAIKIN.
Ils étaient incapables de me donner la signification du pictogramme !
Juste me donner 3 adresses d'installateurs dans ma région.
Je m'en sors pour 0€.... ouf!
Bonne année à tous !!!!
02/01/2014 à 14h19
02/01/2014 à 14h19
Merci pour ton retour d'information et bravo pour ta réussite !
Mon grain de sel : tu n'as pas "supprimé le pictogramme", mais tu l'as éteint en acquittant le défaut par appui sur le bouton.
Et merci pour tes vœux : reçois les nôtres en retour... de savoir te débrouiller quand on ne parvient pas à t'aider Clin d\'oeil !
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 172
02/01/2014 à 14h22
02/01/2014 à 14h22
Hello !
Bonne année à tous : les contributeurs, les modérateurs...
je me régale avec les forums du BDD Sourire
tant de solutions trouvées !
à une prochaine ! (mais pas trop tôt non plus si possible! Clin d\'oeil
ciao !
Par krys
avatar - krys
Message(s) : 18
03/01/2014 à 20h52
03/01/2014 à 20h52
II faut savoir que ce pictogramme qui indique qu'il faut nettoyer le filtre de l'appareil est en vérité un compteur horaire basé sur le temps de fonctionnement de l'unité qui permet de dire ou plutôt de supposer que le filtre est sale, en appuyant sur le dit bouton on réinitialise le compteur.
"Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayer l'ignorance" Abraham Lincoln
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
