Condensation fenêtres
Par Checkme
avatar - Checkme
16/11/2015 à 09h43
16/11/2015 à 09h43
Bonjour, J'ai 3 velux chez moi et le matin j'ai beaucoup de bué et d'eau sur le coté extérieure mais aussi à l'intérieur, j'aurai voulu savoir si c'était normal ou pas qu'il y est aussi de l'eau à l'intérieur, sa commence même a moisir ! Merci
16/11/2015 à 10h00
16/11/2015 à 10h00
c'est le problème des fenêtres (pas spécialement des von chaufféselux) lorsqu'elles sont placées dans des locaux non ventilés et non chauffés à une T¨raisonnable
cela dépend du taux d'humidité ambiant
Message(s) : 9689
16/11/2015 à 10h03
16/11/2015 à 10h03
La rosée à l'extérieur c'est tout ce qu'il y a de plus naturel..! Par contre s'il y a de la condensation sur la face intérieure c'est que ton vitrage n'est pas très isolant... Ca tourne pas rond là-dedans
Concernant "l'eau à l'intérieur" il faudrait en dire un peu plus pour comprendre si c'est le ruissellement de la condensation en question ou une fuite au niveau des joints de ta fenêtre de toit.
S'il s'agit des tâches de moisissure que l'on aperçoit sur les images, il va falloir revoir l'isolation autour du châssis.
@+ Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/11/2015 à 12h06
16/11/2015 à 12h06
mauvaise isolation et manque de ventilation
(a l interieur)
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/11/2015 à 18h27
27/11/2015 à 18h27
bonjour, Il faut savoir que les vélux ont une position sur la poignée pour laisser une petite aération.
Il faudrait l'utiliser, ça aiderait.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
27/11/2015 à 23h21
27/11/2015 à 23h21
Oui, les poignées des fenêtres de toit ont une position pour ventiler la pièce. Mais en hiver, cette position laisse passer suffisamment d'air froid pour dissuader son usage. Je pense qu'il vaut mieux ouvrir la fenêtre de toit pendant quelques minutes pour aérer, puis refermer complètement, et laisser faire la VMC pour le reste de la journée.
Cordialement.
avatar - cricri6767
29/11/2015 à 11h59
29/11/2015 à 11h59
manque d'aération dans cette pièce
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/12/2015 à 09h58
01/12/2015 à 09h58
bonjour, Et bien si on aère tous les jours, en même temps que c'est ouvert, faire fonctionner un simple ventilateur dans la pièce. Le brassage d'air fera que le renouvellement sera bien meilleur, et ça devrait améliorer les choses.
Visiteurs non identifiés : 55
