Conseil aération toilettes
Par soso64
avatar - soso64
29/12/2011 à 09h43
29/12/2011 à 09h43
Bonjour, Je voudrais aérer les WC. J'ai une sortie existante (diamètre 100) vers l'extérieur de la maison. Je voudrais mettre une seconde arrivée pour faire le circuit d'air. Est-il possible de poser une bouche d'aération sur une cloison du WC intérieure de la maison qui donne sur une pièce intérieure ? Merci d'avance pour votre aide
Message(s) : 9689
29/12/2011 à 10h57
29/12/2011 à 10h57
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple..?
Au lieu de percer un mur ou une cloison il est beaucoup plus facile de raccourcir le bas de porte de ton WC de manière à avoir un espace avec le sol de 15 à 20mm..!
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 10904
29/12/2011 à 11h04
29/12/2011 à 11h04
l'air extrait vient de la maison
il suffit que la porte des WC soit assez détalonnée
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/12/2011 à 11h44
29/12/2011 à 11h44
Avé,
il y a une aération de100mm vers l'extérieur et que tu trouves que ça n'aère pas assez.
le premier de Brico est le + simple.
tu peux aussi ajouter sur cette bouche une extraction électrique qui est assez discret, comme un petit ventilo, qui peut être reliée à l'éclairage, se mettant en route que lors des besoins, il est beau le jeu de mots non, d'accord ça pue j'ai compris.
Boulet
On peut la régler pour fonctionner quelques minutes aprés la sortie de la salle de lecture.
Bonne fêtes à tous.
Corbeau
29/12/2011 à 11h50
29/12/2011 à 11h50
Je plussoie vigoureusement ! avec piwi5 c'est ce qui a de plus simple à faire et pas tellement couteux, l'idéal serait d'avoir un minuterie qui provoque l'arrêt de l'aérateur 5' après l'extinction de la lumière (j'ai cela mais commandé par la domotique)
plus raboter un peu le dessous de porte, ce devrait être oK
29/12/2011 à 13h27
29/12/2011 à 13h27
Il serait quand même intéressant de savoir si le trou d'évacuation de 100 se trouve bien DANS les toilettes en question....
C'est une autre interprétation que l'on peut avoir de la demande de Soso
Sinon les senteurs de popo se rependront joyeusement dans la maison !!
Si tel est le cas un tubage en PVC de 100 sera à réaliser depuis la cloison des toilettes jusqu'au droit de la bouche donnant sur l'extérieur ...et bien sur avec un extracteur temporisé
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/12/2011 à 13h39
29/12/2011 à 13h39
Avé mon poto jiellesse,
si c'est dans la cuisine, il peut faire au pot au feu, hi ,hi, hi !!!!!!!! , aromatisé d'un succulent pot pourri de champignon, pour un musc odorant de nos campagnes boussées.
Corbeau
Gnac, Gnac !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Visiteurs non identifiés : 52
