Conseil pour choix d’une chaudière gaz
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
15/07/2020 à 21h44
15/07/2020 à 21h44
Je dois choisir une chaudière pour un pavillon de 170m2.
Cette chaudière servirait :
- pour le chauffage
- pour l'eau sanitaire (cuisine et 6 salles de douches).
Je n'ai jamais fait ce type d'achat.
Quelqu'un pourrait me conseiller pour une chaudière à gaz ?
Merci à vous.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/07/2020 à 12h39
16/07/2020 à 12h39
bonjour ,
question sur le 6 douches ;
gites ? ou pavillon perso ?.......
car suivant la reponse , tout change surtout le prix .......
si c'est un gite alim eau chaude par ballon plat ça fera l affaire (1 par sdb )
si c'est du perso on approche les 10l/min/douche .....la chaudiere au moins 45 kw avec ballon tampon puis preparatuer eau chaude et suivant la dispo des sdb un circulateur afin d avoir un bouclage .......systeme pouvant tout aussi bien aller avec un gite , sauf que pour un bon confort il faut des diam de tuyaux plus fort car avec du 16 c'est meme pas la peine d'y penser
a+
Par Bricams
avatar - Bricams
21/07/2020 à 10h20
21/07/2020 à 10h20
Bonjour, Au regard de votre situation il me semble approprié d'opter soit pour : - Une chaudière classique mais il faut veiller à ce qu'elle serve aussi bien au chauffage qu'à l'eau chaude. Vous devrez aussi veiller à sa puissance comme vous avez 6 douches en plus du chauffage. Ce type de chaudière est approprié pour les logements bien isolés, afin que vous ne perdiez rien. En moyenne une chaudière classique coûte 5 000€. En terme de rendement, une chaudière classique avoisine les 90% d'économies d'énergie. Il n'y a en revanche pas d'aide à l'achat que je connaisse pour ce type de chaudière. - Une chaudière à condensation. Ce type de chaudière est approprié pour les grandes habitations, font chauffage et eau chaude, permet de faire 15 à 20% d'économies par rapport à une chaudière classique. Son rendement avoisine les 100%. En moyenne les chaudières à condensation coûtent 5 500€. Vous pourrez bénéficier de différentes aides avec ce type de chaudière : ANAH,CITE, TVA à taux réduit, PEE. - Une chaudière eco-générateur. Elle est particulièrement adapté aux logements avec une forte consommation énergétique, ce qui peut être votre cas lorsqu'il faut chauffer l'eau des 6 douches ainsi que la maison. De plus, ce type de chaudière permet de faire jusqu'à 60% d'économies par rapport à une chaudière classique. Son rendement avoisine les 100%? Quant au prix, il est en moyenne de 15 000€. Vous pouvez bénéficier de différentes aides : CITE, TVA à taux réduit, PEE Il faut faire attention aussi à ne pas baser son choix uniquement sur le prix. Les chaudières les plus économes, les plus fiables et les plus écologistes ont un coût mais qui s'amortit sur quelques années seulement. Vous pouvez contacter des professionnels pour avoir leurs recommandations, ainsi que vérifier leurs coûts d'installation et de maintenance.
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
27/07/2020 à 17h33
27/07/2020 à 17h33
Merci à vous d'avoir pris le temps de me répondre.
C'est très instructif.
Après réflexion, on devrait partir vers le modèle suivant : FRISQUET HYDROCONFORT Condensation Visio 14 - 20 kW 80 litre
Membre(s) : fg744 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 116
