Contact exerne SIEMENS RVP200
Par Bob7338
avatar - Bob7338
Message(s) : 8
28/12/2015 à 13h42
28/12/2015 à 13h42
Bonjour à tous, J'ai connecté un thermostat d'ambiance (netatmo) sur ma régulation SIEMENS RVP 200 (borne A6 et ND). Lorsque le thermostat envoie l'info à la régulation de se couper, la vanne 3 voies se ferme, le voyant override s'allume (normal), maisle relais de la régulation clique environ 2 fois par minute, comme si elle essayait de ré-ouvrir la vanne 3 voies. Est-ce normal? J'ai peur d'une usure prématurée du relais. En vous remerciant par avance pour votre aide.
29/12/2015 à 06h41
29/12/2015 à 06h41
le th étant en tout ou rien, il est fort possible qu'il ne soit pas compatible avec la régulation,
ou le fin de course de la motorisation est mal réglé.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
29/12/2015 à 11h14
29/12/2015 à 11h14
A priori, il est bien prévu de raccorder un contact sec aux bornes A6 et MD (et non ND) sur un RVP200, mais la notice ne parle pas de thermostat mais de contact pour changement de régime de fonctionnement dans ce cas.
Sinon, il faut un thermostat de type QAW50 ou QAW70...
Par Bob7338
avatar - Bob7338
Message(s) : 8
30/12/2015 à 13h56
30/12/2015 à 13h56
Bonjour, le contact externe (effectivement entre A6 et MD) d'après la doc Siemens, c'est uniquement un contact sec, ce qui est le cas du thermostat d'ambiance Netatmo. Donc il ne devrait pas avoir de problème de compatibilité. D'ailleurs je viens de m'apercevoir que j'ai le même problème lorsque ma régulation ferme elle même la vanne 3 voies, ca clique en permanence..... Comment faire pour vérifier ce que dit "les3c19" à savoir le fin de course mal réglé sur la vanne 3 voies? Merci pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 61
