Débit insuffisant pour deux radiateurs
Par Kimilie
avatar - Kimilie
Message(s) : 6
09/01/2014 à 18h23
09/01/2014 à 18h23
Bonjour, Nous avons rajouté plusieurs radiateurs dans la maison mais deux radiateurs en particulier ne chauffent que si j'en ferme d'autres. De plus, les tuyaux cuivre qui alimentent ces deux radiateurs sont plus petits que tout le reste des alimentations. Je pense que ce problème est lié au débit de l'eau dans ces deux radiateurs. Pensez-vous comme moi ? Existe-t'il des petites pompes pour que j'en installe une sur les tuyaux qui les alimentent dans le but d'augmenter le débit sur ces deux radiateurs ? Merci !!!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
10/01/2014 à 08h03
10/01/2014 à 08h03
C'est (au minimum) la pompe principale qu'il faut probablement changer.
Comment voulez-vous qu'on réponde avec si peu de renseignements ?
avatar - baptiste-chauffage
Message(s) : 20
29/01/2014 à 08h37
29/01/2014 à 08h37
Bonjour, Selon le type de chaudière au sol ou mural, il serait peut-être intéressant de regarder au niveau du circulateur.
Visiteurs non identifiés : 56
