demande de renseignements sur une vanne de chauffage
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
05/11/2014 à 11h37
05/11/2014 à 11h37
J ai un chauffage au fioul.Au dessus de l accélérateur de la chaudière j ai ce type de vanne (photos jointes) sur la molette en plastique sont marqués les mention A - N - F mentions dans un cercle. Entre les lettres F (en haut) et A (en bas) un arc de cercle terminé a chaque extrémité par une flèche.
En positon F actuellement en place j ai de l eau chaude dans les radiateurs sans mettre la chaudière en route simplement par l eau chaude de la maison.
La seule indication de marque que j ai, c est le logo de la deuxième photo
Mes questions
qu elle est La marque de cette vanne
quelles sont les positions pour avoir un rendement maximum pour le chauffage de la maison ou notice
merci de vos réponses
05/11/2014 à 14h16
05/11/2014 à 14h16
C'est un clapet anti-thermosiphon.
Suivant les installations, il peut être utile ou néfaste. Dans le second cas il suffit de le bloquer ouvert.
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
05/11/2014 à 20h24
05/11/2014 à 20h24
merci grain de sel effectivement cela ressemble a Clapet anti-thermosiphon maintenant il me manque plus que de savoir la position des lettres A-F-N pour un bon fonctionnement sachant que le F en position en haut comme sur la photo c est ouverture totale. Le chauffage sanitaire seul fait monter l eau chaude dans certains radiateurs
en parcourant le net j ai trouvé ceci
N = circulation naturelle par convection
A = circulation avec pompe de circulation
F = fermé
mais cette explication me convient pas car elle est le contraire de mon installation
si quelqu'un peut m expliquer ces lettres et leur position sur le tuyau je suis preneur pour un bon fonctionnement de mon chauffage en hiver
merci d avance
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
17/04/2018 à 21h38
17/04/2018 à 21h38
bonjour Ma chaudière T20 SCHAFFER outre le chauffage sert pour l eau chaude de la maison (maison achetée avec cette chaudière l ancienne propriétaire ne peut me donner de renseignements) Donc sur le tuyau de sortie desservant les radiateurs il y a une vanne (objet de ma première demande) avec la chaleur actuelle j ai mis mon chauffage en mode été et j ai constaté que certains de mes radiateurs sont chauds.(je les fermait a la fin de la saison de chauffe).
Par contre si j'agis sur la vanne objet de ma demande initiale qu on me dit être un clapet anti termosiphon j empêche ces radiateurs d être chaud mais je m inquiète d un fait car dans la réponse donné lorsque que j' ai demandé le nom de cette pièce il m a été répondu """Bonjour.
C'est un clapet anti-thermosiphon.Suivant les installations, il peut être utile ou néfaste. Dans le second cas il suffit de le bloquer ouvert.
Salut !""""
Les termes utile ou néfaste m a interpellé mais sans plus on parlait là de la période d hiver. donc elle était ouverte ce qui m a pas inquiété Mais là nous allons vers l été
Ma question si en mode ETE j empêche l'eau chaud d'arriver dans les radiateurs en agissant sur la vanne (en la fermant) cela est il néfaste à ma chaudière?
Pourquoi cette question c est que je dois régler le thermostat de ma chaudière à 5° supérieur que celui de l eau chaude sous peine de voir ma chaudière tourner en continue . (ÉTÉ comme HIVER)
Ayant une déperdition de chaleur par l'eau chaude montant dans les radiateurs ou simplement dans les tuyaux ma chaudière se met en route pour rien l eaux qui alimente des radiateurs par son chemin dans les tuyaux devient froide et de ce fait le thermostat déclenche la chaudière.
Il doit bien avoir une solution pour éviter ce problème d où m a question sur mon action sur la vanne qu on m a dit être un clapet anti termosiphon
merci d avance de vos réponses.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/04/2018 à 23h14
17/04/2018 à 23h14
ce clapet est commande par le thermostat d'ambiance qui met en route l'accelerateur
et qui pousse le clapetet lorsque la temperature est atteinte l'accelerateur s'arrette
et le clapet se ferme pour se qui est de la position je ne me souvient pas
pour voir vous mettez le themostat a fond et vous essayez
la position fermee cela ne doit pas chauffee
ensuite vous baissez le themostat au minmum pour trouvez la position ouverte
cela doit chauffer en thermosiphon
et donc apres c'est la derniere position qui est la bonnele clapet s'ouvrira par la poussee de l'acceleratur
et pour verifier vous mettez le thermostat au maximum pour voir si cela chauffe
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
17/04/2018 à 23h42
17/04/2018 à 23h42
bonsoir merci de votre réponse
Cette vanne n est que manuelle aucune commande Electrique
Le thermostat d ambiance agit sur un accélérateur de la chaudière
Pour la vanne visiblement quand je l actionne vers la lettre F j empêche l eau chaude de monter vers les radiateurs
Actuellement j ai mis la chaudière en mode ÉTÉ et j ai de l eau chaude dans les radiateurs donc une perte de température sur le thermostat de la chaudière qui visiblement déclenche celle ci alors que nous n avons pas utilisé d eau chaude.
Ma question est si je ferme avec cette vanne et j empêche l eau chaude de prendre le chemin des radiateurs je ne risque pas d avoir un problème sur ma chaudière qui est ancienne.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/04/2018 à 00h07
18/04/2018 à 00h07
je vous ai explique vous devez avoir un thermostat d'ambiance qui commande l'accelerateur et celuici par la poussee
ouvre le clapetje sais tres bien qu'il n'y a pas de moteur sur cette vanne j'en ai pose pas mal il y a une trentaine
d'annees il faut voire la position comme je vous l'ai indique car l'hiver c'est le thermostat ambiance qui commande
l'accelerateur et le clapet de cette vanne si le clapet n'est pas en position pas de regulation
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
18/04/2018 à 00h27
18/04/2018 à 00h27
bonsoir merci de votre réponse rapide
j ai effectivement un thermostat d ambiance dans le salon il est mis sur 15 n ayant pas besoin de chauffage
malgré cela j ai une remonté d eau chaude vers les radiateurs
Ce que je cherche c est d empêcher maintenant cette a remonté d eau chaude vers les radiateurs , je me demande si ce clapet fonctionne ou est mal positionner.
merci d avance de vos reponse
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/04/2018 à 00h30
18/04/2018 à 00h30
il me semble que c'est le n si je me rapelle c' est la position neutre
donc vous mettez le thermostat ambiance le plus bas
vous mettez le clapet sur n cela ne doit pas chauffer vous attendez un peu
et ensuite vous montez le thermostat au maximum cela doit chauffer
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
18/04/2018 à 00h53
18/04/2018 à 00h53
bonsoir merci de vos reponse
le problème c est que sur le corps du clapet je ne trouve pas de repaire pour faire coïncider la lettre
la dans cette position j ai pas de remonté d eau chaude vers radiateur mais est ce que je risque des probleme sur la chaudière qui est vieille plus de 30 ans
Mercie d avance de votre réponse
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/04/2018 à 22h30
18/04/2018 à 22h30
l'image est floue
il me semble que le repere est en position haute comme sur une pendule 12 heures
pour la chaudiere pas de risque
le seul risque c'est si le clapet est ferme et que l'accelerateur tourne ce n'est pas bon pour celui ci
je vous ai explique comment faire les trois etapes je pense pas trop complique
vous avez bien un thermostat ambiance comment ce faisait la regulation si le clapet
n'etait pas comme il fallait
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
19/04/2018 à 08h52
19/04/2018 à 08h52
Bonjour et merci de votre réponse
Actuellement j ai positionné la lettre N du clapet en position haute (Position du chiffre 12 d'une montre) je n ai pas de remonté d eau chaude vers les radiateurs.
Comme ma chaudière et d un age vénérable et que je suis en position été et que j ai pas de remontée d eau chaude vers les radiateurs , je vais attendre de la mettre en position hiver cette automne pour savoir si la mise en route du circulateur fait monter l eau chaude dans les radiateur avec la position actuelle du clapet
Je vous prie d excuser mes demandes mais mon chauffagiste a pris sa retraite et je suis à la recherche de son remplaçant
je-vous tiendrai informé cette automne si un nouveau problème
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/04/2018 à 23h15
19/04/2018 à 23h15
je pense que c'est la bonne position
pour la position hiver c'est le thermostat d'ambiance
et maintenant que vous avez trouve la bonne position
vous pouvez essayer vous mettez le thermostat au maximum
et cela va chauffer de suite et apres vous rebaissez le thermostat
cela s'arretera de suitel le clapet va se refermer il est pourvu d'un ressort
et au moins cela sera pret pour l'automne
mercii de vous excuser mais cela nous fait plaisir
lorsque l'on depanne quelqun
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 87
