démontage radiateur chauffage central
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
06/08/2013 à 08h03
06/08/2013 à 08h03
Je suis en train de refaire la cuisine; les ouvertures ont été changées (porte et fenêtres pvc dv + volets). Il y a 2 radiateurs et je pense qu'1 seul est suffisant car avant l'isolation des ouvertures il faisait régulièrement trop chaud dans la cuisine. Je voudrais enlever celui de droite et je ne vois pas comment faire. Comment déjà les vider tous les deux de leur eau? Vos idées seraient les bienvenues et je vous en remercie
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/08/2013 à 08h37
06/08/2013 à 08h37
Comme les radiateurs n'ont pas de té de réglage, vous serez obligé(e) de vidanger l'ensemble de l'installation.
Pour supprimer le radiateur de droite, il suffit de démonter les raccord-union,( première pièce à gauche du radiateur) puis les mamelons et remplacer les tés par des coudes. A la limite, conserver les tés et poser un bouchon sur les tés.
Remplir, purger et c'est fini.
Eventuellement, profiter de l'opération pour équiper le radiateur survivant d'un robinet n'ayant pas connu la guerre de 14/18 et d'un té de réglage...
Mais ...bon....
06/08/2013 à 08h45
06/08/2013 à 08h45
Grillé par Tarne, je vais compléter :
Ce sera l'occasion de pratiquer un désembouage et de mettre en place, si cela entre dans ton savoir faire sans devoir faire appel à un plombier, au moins pour ce local puisque tu dis "il faisait régulièrement trop chaud ", un robinet thermostatique. Au moment du remplissage il sera judicieux d'injecter un produit passivant qui va limiter la production des boues.
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
06/08/2013 à 09h23
06/08/2013 à 09h23
Je vous remercie pour vos réponses. Donc pratiquement si il faut tout vidanger et que je veux déposer les radiateurs de tout l'étage pour refaire la peinture ou papier peint derrière, il serait bien que j'installe des té de réglage sur tous les radiateurs? Il est prévu de mettre des robinets thermostatiques dans les pièces autre que le séjour.
Pour vidanger les radiateurs, il faut dévisser la sorte d'écrou en bas à gauche sur la photo?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/08/2013 à 11h02
06/08/2013 à 11h02
avant d'installer un rob thermo,chaudiere condence ou pas ?
vidanger votre installation par un système de vidange prévu sur votre chaudière, et comme les copains plus haut ,profitez en pour faire un rinçage et mettre un inhibiteur de corrosion afin de retardez au max la formation de boues
a+
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
06/08/2013 à 12h03
06/08/2013 à 12h03
C'est une chaudière de dietrich de 1996; il est prévu de la changer mais je ne suis pas sûre que la condensation soit justifiée; merci pour vos conseils; je vais donc vidanger tout le circuit, installer des tés de réglage sur les radiateurs et des robinets thermostatiques. Une amie me dit qu'elle met un produit dans le circuit pour empêcher que les radiateurs ne claquent, est ce que c'est ce produit anti-boues?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/08/2013 à 12h33
06/08/2013 à 12h33
RE,
pourquoi? si votre maison est isolée, vous ferez de toute façon des économies, donc a envisager
????? je ne connais pas ce produit, le seul moyen d'empêcher les rad de claquer et de chauffer a des températures de départ basses, ou que les passages de tuyauteries en murs, dalles....soient libre ou encore que les colliers de maintient des tuyaux soient desserres..............
le produit anti boue se dépose sur les tuyaux, raccords, radiateur et forme un film qui retarde la friction de l eau de chauffage et retarde le chargement en ions de tous ces metaux afin de retarder l apparition des boues.
a+
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
06/08/2013 à 13h05
06/08/2013 à 13h05
la maison est isolée uniquement au niveau des ouvertures et pas les murs.
à quelle fréquence est ce qu'il faut mettre du produit anti-boues?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/08/2013 à 14h57
06/08/2013 à 14h57
dans ce cas,ça ne servirait a rien,pensez a le faire,ça reste un investissement a long terme.
certaines marques recommandent tous les 5 a 6 ans(perso 5 ans semble un bon compromis ,et aussi en profitez pour un rinçage d'installation),
je sais certains vont écrire que ça fait 20 ans qu'ils n'ont rien effectué; tant mieux pour eux Tout fier
mais toutefois,ATTENTION sur du PER il ne faut pas de traitement anti bouemais un anti algues.........
a+
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
08/08/2013 à 10h44
08/08/2013 à 10h44
je pense changer la chaudière car déjà elle date de 1986 (et non pas 96 je me suis trompée) et elle prend une place énorme dans un local où on voudrait installer un second wc et 1 douche, le modèle incluait un ballon d'ECS qui est HS et qui a été remplacé par un ballon indépendant
je n'ai pas compris dans votre dernière phrase "du PER"??
je n'ai pas trouvé sur la chaudière le conduit de vidange du circuit alors je ne sais pas comment faire; est ce qu'on peut vidanger l'ensemble du circuit et la chaudière à partir d'1 radiateur? et comment savoir lequel des radiateurs est au point le plus bas?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/08/2013 à 19h57
08/08/2013 à 19h57
re,
sur du PER ce n'est pas des boues qui se forment mais un developpement d'algues
pour la vidange,
marque et model de la chaudiere
sinon il est possible de vidanger par un raccord de radiateur
a+
08/08/2013 à 23h58
08/08/2013 à 23h58
Bonsoir.
Le PER est un tuyau plastique (Polyethylène réticulé) : c'est une alternative au fer et au cuivre.
Pour la vidange de ton réseau, peux-tu nous poster des photos des robinets que tu trouves autour de ta chaudière ?
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
09/08/2013 à 15h11
09/08/2013 à 15h11
La chaudière est une Dietrich DTG M200. J'ai donc fait des photos que je joins.
Dans la notice, il est bien fait mention d'un robinet de vidange, mais d'après un dessin, j'ai l'impression qu'il se trouve en bas du ballon (ex ballon eau chaude, voir la photo); est ce que c'est possible?; sinon il y a aussi un robinet (fermé) sur le circuit de retour: est ce que c'est pour remplir la chaudière?
Merci pour vos éclaircissements
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/08/2013 à 16h35
09/08/2013 à 16h35
ré
sous la chaudière se trouve le ballon, en bas de celui ci se trouve 2 vidange; une pour le ballon et une du circuit chauffage, c'est celui sur le circuit chauffage qui nous intéresse
a+
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
09/08/2013 à 18h05
09/08/2013 à 18h05
sur la 3ème photo on voit 3 sorties de tuyaux, laquelle pensez vous être la vidange de la chaudière?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/08/2013 à 20h54
09/08/2013 à 20h54
re ,
aucune de ces 3 la ,sinon vous n'auriez plus d'eau dans le circuit chauffage Grand sourire
a+
Visiteurs non identifiés : 55
