dimensions radiateur acier
Par lucos
avatar - lucos
Message(s) : 9
14/12/2015 à 17h54
14/12/2015 à 17h54
Bonjour,je profite pour saluer tous les membres du forum et souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à vous tous. Roi Voici mon pb,je veux remplacer un radiateur acier dans l'appartement de mon fils (SB),le chauffage est collectif,mais je n'arrive pas à trouver les dimensions identiques à savoir h700mm épaisseur environ 60 long 280 (maxi300) et entre axe entrée sortie 629 mm.Auriez-vous une adresse qui me permettrait de trouver ce radiateur?Sinon nippler des èléments?Merci.CDLT.
17/12/2015 à 18h38
17/12/2015 à 18h38
Bonjour et de bonnes fêtes à vous aussi.
la première des choses c'est que si c'est un chauffage collectif ,pour le modifier et travailler dessus il vous faut l'autorisation du " syndic " et attendre surtout la saison de non chauffe .Pour la marque des radiateurs voir avec eux il vous le dirons ,dans ma boite pour travailler sans vider j'avais un appareil à geler les tuyaux ,mais la encore c'était pour les cas particuliers comme les fuites .
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 438
