dirtribution groupe air chaud insert ne chauffe pas
avatar - thierry83149
15/01/2012 à 18h04
15/01/2012 à 18h04
Bonjour, nous avons un problème avec l'installation neuve de distribution d'air chaud que nous avons réalisé et qui ne chauffe pas assez les pièces (4 chambres et 1 salon). Caractéristique : Insert "Seguin" 15kw, groupe air chaud marque DMO 550 m3/h , 5 bouches. Le débit d'air en sortie de bouches est correct, mais la température de la pièce ne dépasse pas 17°. Pourtant lorsqu'on coince un thermomètre en sortie de bouche, la température est de 37°, mais en mettant la main sur le flux de sortie, on a pas l'impression de chaud. Est ce que quelqu'un a eu le même problème et qui a su résoudre ce problème? Tous les avis sont bon à prendre. Merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/01/2012 à 18h14
15/01/2012 à 18h14
bonjour : Et bien lorsqu'on pousse de l'air dans une pièce, il faut prévoir qu'il puisse en sortir autant, et pour cela on raccourcit le bas des portes d'au moins 20 mm.
Ainsi l'air le plus froid qui se trouve près du sol est chassé de la pièce par la surpression de l'air chaud qui arrive, et ainsi, ça peut fonctionner.
Si l'air ne peut pas sortir suffisamment, il stagne dans le haut de la pièce. Et voilà. c'est de la logique toute simple.
Si vous laissez la porte entr'ouverte, l'air qui sortira sera plus haut et la chaleur ne sera pas aussi bien conservée dans les pièces.
Visiteurs non identifiés : 64
