Entretien VMC.que faire
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
10/10/2019 à 23h07
10/10/2019 à 23h07
Nous avons une ventilation mécanique contrôlée hygro B micro watt a simple flux depuis 05/2015.
Nous n y avons jamais touché depuis l installation par le constructeur.
Faut il faire quelque chose.
Par moments nous avons remarqué un espère de sifflement venant du plafond. On se demande si c'est cela bien que lorsqu'on enlève la trappe qui permet d acceder aux combles le bruit ne vient pas de la zone ou est située la vmc...grand mystere...
Des conseils ?
Merci à vous
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/10/2019 à 04h42
11/10/2019 à 04h42
N'est-ce pas le fait d'enlever la trappe qui arrête le sifflement par hasard ?
Il faut regarder si tous les tuyaux sont bien branchés, et contrôler les aspirations d'air (tester avec une feuille de papier 21/29 placé devant les bouches (une à la fois). Si elle reste bien plaquée, c'est que ça aspire bien.
Si vous avez une maison de 2015, elle est avec la RT 2012, donc très étanche à l'air. Regardez si le bruit ne vient pas des entrées d'air, ou alors d'une entrée d'air parasite (fuite);
En dehors de regarder si tout est bien branché, la seule chose qu'on peut faire, c'est de nettoyer les bouches d'extraction (cuisine, salle de bain, et WC. et aussi les entrées d'air sur fenêtres. On ne peut nettoyer que ce qui se voit. Et il faut savoir que beaucoup de VMC continuent de tourner même au bout de 40 ans de service.
Visiteurs non identifiés : 46
