Erreur EA chaudière à condensation ELM Leblanc
Par ArnaudG
avatar - ArnaudG
23/10/2021 à 17h32
23/10/2021 à 17h32
Je possède une chaudière gaz à condensation ELM Leblanc Megalis Condens qui a 2 ans.
Depuis quelques semaines, elle m'a fait plusieurs retards d'allumage avec des mini-explosions lors du tirage d'eau chaude et depuis quelques jours, elle se met systématiquement en erreur EA après une seule chauffe lors du démarrage de la chaudière.
Plus précisément :
Si je laisse la chaudière éteinte quelques heures, elle démarre normalement avec une chauffe d'eau à 60 °C . Le voyant de flamme est allumé.
Si je tire de l'eau chaude, elle va chauffer correctement une ou deux fois puis plus de voyant de flamme, et enfin erreur EA.
Idem, si je lance le chauffage, plus de voyant de flamme et erreur EA.
Le dépanneur va me changer la sonde d'ionisation et les électrodes d'allumage.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/10/2021 à 13h21
26/10/2021 à 13h21
bonjour ,
j aurais fait la meme chose et en plus un controle de pression de gaz au cas ou..... il devra aussi refaire une analyse de combustion
a+
Visiteurs non identifiés : 46
