évacuation des fumées : inox ou aluminié ? et l’acier brute
03/10/2014 à 16h10
03/10/2014 à 16h10
Bonjour à tous
- petite question au regard de la différence de prix:
qu'esce qui est le mieux l'inox ou l'aluminié pour l'évacuation de fumée? Ca tourne pas rond là-dedans
- avez vous une astuces pour savoir si un tuyau est aluminium, inox ou aluminié?
j'ai un tuyau encastré que je n'arrive pas à définir...
03/10/2014 à 19h18
03/10/2014 à 19h18
Pour le choix du matériaux ,tout dépend si c'est des gaz mazout ou gaz de ville ou bouteilles ,pour la mazout le mieux c'est le fer ou l'inox ,et pour le gaz ,l'alu ,pour vérifier prenez un aimant sur l'acier et certain inox pas pur il colle et sur l'alu non .
03/10/2014 à 21h06
03/10/2014 à 21h06
il y a aussi sur le marché des tuyaux acier noir (émail) et des galvanisés
moi je préconise l'inox, c'est un gros investissement autant ne pas devoir recommencer trop souvent
l'alu est bouffé dans certains cas, le galva rouille aussi, comme le fer
05/10/2014 à 13h21
05/10/2014 à 13h21
merci à tous les deux.
par contre je ne parlais pas de l'aluminium mais l'aluminé. qui resiste à des températures supérieures.
ce n'est ni pour du gaz ni pour du mazout c'est pour une ancienne cuisiniere bois charbon que je remets en fonction dans un sous sol.
05/10/2014 à 15h08
05/10/2014 à 15h08
Re.
Si vous le pouvez moi je conseillais à nos clients l'inox ,surtout s'il fallait en plus gainer la cheminée ,idem pour le charbon et le bois ,et au raccordement en bas je mettais un té avec une trappe pour ramoner tout les ans ,soit avec des cannes ou un boulet avec hérisson en montant sur le toit ,et comme nous le conseillons Attention !pour monter prenez des précautions ,ce que je n'ai pas fait par habitude et le résultat ,je suis handicapé .
10/10/2014 à 12h50
10/10/2014 à 12h50
merci pour ta reponse mimi
je ne monte pas sur les toits justement parce que j'ai peur de l'accident. je ne suis pas couvreur... et je connais trop de monde y compris des couvreurs qui ont eu de sérieux problemes.
vous en etes l'exemple.
l'evacuation commence sur 1m au sous sol en aluminé diam 150. il y a un T tout en bas. elle continue sur 1 etage en inox. puis apres c'est l'inconnu car non visible. je pense que ce sont des boisseaux..
la cheminee elle demarre en inox diametre inconnu... puis en acier diametre 250 puis en boisseau... et pour courronner le tout il n'y a pas de chapeau en toiture
10/10/2014 à 16h35
10/10/2014 à 16h35
Re.
Moi personnellement je mettrais un chapeau sur le toit , c'est ce que j'ai fait chez moi ,cela évite qu'il pleuve à l'intérieur .
10/10/2014 à 17h32
10/10/2014 à 17h32
tout à fait Oui
Visiteurs non identifiés : 61
