Fonctionnement Chaudière Idéal Standard
Par Onedial
avatar - Onedial
09/12/2017 à 22h45
09/12/2017 à 22h45
Bonjour. Récemment devenu propriétaire, ma maison est équipée d'une chaudière idéal standard créatis 1101 24 LE. Aussi j'ai remplacer le vieux thermostat d'ambiance siemens par un thermostat connecté netatmo. Ma question est assez simple, je constate que je pilote la chaudière avec mon smartphone depuis l'appli netatmo que la chaudière soit en mode manuel ou en mode automatique (a priori sans grande différence). Quelle est la différence entre ces deux mode de fonctionnement ? D'avance merci pour vos lumières.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
10/12/2017 à 15h22
10/12/2017 à 15h22
bonjour tout dépend de la fonction du thermostat d'ambiance il coupe quoi la chaudière le circulateur !!!! cdt
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
10/12/2017 à 15h23
10/12/2017 à 15h23
Par Onedial
avatar - Onedial
10/12/2017 à 21h26
10/12/2017 à 21h26
Bonjour. La pompe de circulation n'est géré que par la chaudière et le thermostat n'agit uniquement sur la chaudière. Merci
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
12/12/2017 à 17h01
12/12/2017 à 17h01
bonjour , le problème en mode automatique c'est le fonctionnement avec la régulation idéal-standard (sonde extérieure, sonde de départ ect),donc vous fonctionnez en mode manuel avec votre thermostat .cdt
Par Onedial
avatar - Onedial
13/12/2017 à 14h19
13/12/2017 à 14h19
Merci beaucoup pour vos réponses.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 63
