fonctionnement chaudière Viessmann Vitodens 100
Par vinici
avatar - vinici
Message(s) : 14
31/01/2016 à 11h39
31/01/2016 à 11h39
1) J'ai changé de chaudière dernièrement et suis passé à une chaudière à condensation Viessmann vitodens 100 double service (production ECS intégrée). Cette chaudière se mettait en chauffe (brûleur en service) tous les 15-20 min depuis son fonctionnement, et maintenant elle chauffe sans arrêt. Donc je voulais savoir si c'était normal ou pas ? car c'est nouveau ce type de chaudière pour moi...
2) En guise de thermostat, il est sans fil et c'est un Honeywell HCW-80. Quand je fais le test de reconnaissance entre le récepteur et l'émetteur, çà fonctionne. Par contre quelque soit la température que je règle au niveau du thermostat (15 ou 25°C), la température de la pièce ne varie pas (toujours 17-18°C). De plus, la petite diode au niveau du thermostat n'est jamais allumée (à part lors de la reconnaissance où il clignote), pourtant le gars qui me l'a installé m'avait dit que celle-ci s'allumait lorsque la chaudière chauffait...
Si quelqu'un a des réponses à mes deux soucis, je lui en serai reconnaissant.
Merci bien.
Bonne journée.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/01/2016 à 13h56
31/01/2016 à 13h56
dernièrement c'est quand pour vous ?
que la chaudiere s'allume régulièrement c'est normal,qu'elle reste en fonctionnement la y a un probleme
a+
Par vinici
avatar - vinici
Message(s) : 14
31/01/2016 à 14h29
31/01/2016 à 14h29
l'icône du brûleur reste visible sur l'écran depuis une dizaine de jours je dirai.
Parfois la puissance du brûleur affiche 2 petites barres sur les 5 ou parfois c'est 4 sur 5, mais en tout cas l'icône du brûleur est toujours visible. Pourtant, une fois la température souhaitée atteinte, il devrait disparaitre ? T\'es sûr ?
Déjà, qu'elle chauffe tous les quarts d'heure me parait étrange, non ? (mon ancienne chaudière ne se mettait pas aussi souvent en route)
Visiteurs non identifiés : 58
