Fonctionnement chauffage au sol
Par StanC
avatar - StanC
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/10/2012 à 15h50
27/10/2012 à 15h50
Ayant aménagé récemment dans un logement équipé d'un chauffage au sol, et n'ayant jusqu'à présent eu que des installations "classiques" (radiateurs + thermostat), je me retrouve avec des "robinets", un panneau de commande... (cf pièces jointes) sans bien savoir à quoi sert tout cela, à quoi correspondent "la pente", "la consigne"… et sans savoir ce que je dois en faire.
En gros tout ce que je sais c'est que je ne sais pas grand chose.... Mouais...
J'ai bien cherché à droite à gauche sur Internet mais j'avoue ne pas y voir beaucoup plus clair.
Espérant que vous pourrez m'apporter quelques informations me permettant d'y voir plus clair, je vous remercie par avance pour vos réponses et pour le temps que vous voudrez bien me consacrer.
Stan
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/10/2012 à 16h34
27/10/2012 à 16h34
ne touchez a rien,vous risqueriez de toucher a l'equilibrage de l'installation,
contentez vous de basculer en mode chauffage sur la chaudiere,le temps de monté a temperature est de 5 a 7h00 avec un plancher chauffant,
de plus il doit etre commandé par une sonde exterieur(certainement....)
le pied de pente sert a la regulation,ainsi que la consigne de chauffe,
a+
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
27/10/2012 à 17h44
27/10/2012 à 17h44
Comme dit Titi116, évitez de modifier avant de connaitre le chauffage, son temps de réaction et vos impressions.
CLIMEL est une petite société Française qui fait du matériel simple et fiable.
Vous pouvez trouver une doc sur internet.
Vous ne devez avoir qu'une sonde intérieure et pas d'extérieure. Les avis sont partagés, mais, personnellement je préfère cette solution pour piloter un plancher chauffant. En effet, compte tenu de son inertie, le plancher met quelques heures à réagir. Si la régulation se base sur la température extérieure, le plancher passe son temps à suivre des indications périmées.
Par contre le choix de la sonde intérieure est important. Il faut privilégier une sonde sensible au rayonnement et pas uniquement à la température.
Par StanC
avatar - StanC
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/10/2012 à 20h43
27/10/2012 à 20h43
Merci à vous pour vos réponses.
Bon j'ai rallumé il y a 2 heures, on verra d'ici quelques heures si ça chauffe.
28/10/2012 à 06h24
28/10/2012 à 06h24
moi je n'y connais rien
mais sur la seconde photo on peu voir le disjoncteur sur "OFF"
faudrait sans doute le mettre sur "ON" pour que cela fonctionne (ou alors c'est sans rapport avec le chauffage, ce qui démontrerait bien que je suis nul dans ce cas)
Tarne si tu me lis, je t'ai envoyé un MP et je ne vois pas de réponse à mes questions
Par StanC
avatar - StanC
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/10/2012 à 09h15
28/10/2012 à 09h15
voici quelques nouvelles après 12 heures de mise en route (kriske j'avais effectivement basculé le disjoncteur sur "on").
Bon bin tout semble fonctionner normalement......peut-être même un peu trop car je trouve qu'il fait un peu trop chaud (jamais content Mouais...).
De ce que je crois avoir compris, j'ai trois manières différentes de régler la température :
- Directement sur la chaudière (photo 1)
- Sur le régulateur Climel (photo 2)
- Sur les robinets associés à chaque pièce du chauffage (photo 3)
D'où mes (nouvelles) questions :
- Quel est le rôle respectif de ces 3 réglages
- Lequel privilégier pour régler la température du chauffage / lequel éviter
- Existe-t-il d'autres solutions...
Merci pour vos réponses
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/10/2012 à 14h20
28/10/2012 à 14h20
Les réglages sur les distributeurs sont destinés à équilibrer les circuits. Ne pas toucher sauf besoins coupure circuit.
Réglages chaudière: réserver à réglage ECS.
Conclusion: Utiliser CLIMEL pour réglages température.
Par StanC
avatar - StanC
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/10/2012 à 14h57
28/10/2012 à 14h57
merci pour votre réponse,
je pensais bien effectivement utiliser le régulateur Climel pour régler la température.
En revanche je pensais pouvoir utiliser les distributeurs pour régler plus ou moins la température dans chaque pièce indépendamment. Apparemment ce n'est pas leur fonction.
Comment puis-je faire autrement dans ce cas ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/10/2012 à 16h03
28/10/2012 à 16h03
Rien n'interdit d'utiliser un des robinets du distributeur pour arrêter le chauffage d'une pièce.
Vous pouvez même ajouter sur chaque circuit, une électro-vanne commandée par un thermostat dans chacune des pièces.
Évitez cependant de modifier les tés de réglage d'une installation qui semble bien équilibrée (égalité des petits machins rouges sur les retour)
avatar - Arno l'plombier
Message(s) : 15
16/11/2012 à 22h54
16/11/2012 à 22h54
Bonjour j arrive un peu tard mais j ai vu sur la photo de la chaudière qu il serai bien de re-mètre de l eau dans le circuit a 1bar 5
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/11/2012 à 08h34
17/11/2012 à 08h34
@ arno j'aimerai bien que vous expliquez le "1.5 bar"sans avoir vu l'installation..................
faut arreter de remettre de l'eau a 1.5 sur toutes les installations
,certaines fonctionnent tres bien avec 0.7
a moins d'avoir des actions chez les fariquants de vases...................
il me semble que vous avez appris la plomberie ,donc le calcul d'un vase d'expension ainsi que la pression minimale d'une installation en tenant compte de la hauteur manometrique,non ?
ne vous inquietez pas,malheuresement vous n'etes pas le seul a remettre autant d'eau.... Quand ça veut pas...
a+
Message(s) : 15
17/11/2012 à 10h25
17/11/2012 à 10h25
a+
Bonjour titi116 je suis d accord avec vous, mais en regardant la photo j ai juste constater que l aiguille rouge est devant le 1.5 Bar. Aprés en effet je ne connait pas le calcule hydraulique pour imposer le 1.5.
Visiteurs non identifiés : 56
