Garder ECS et démonter chauffage central chaudière fioul - page 2
Par Italiak
avatar - Italiak
Message(s) : 9
27/10/2015 à 13h34
27/10/2015 à 13h34
Bonjour, Voici la situation : Je viens d'acheter une maison avec une chaudière au fioul des années 80 je pense (OERTLI Ideal CR1-C avec brûleur à mazout Enerjet) que je ne souhaite pas conserver... Elle sert actuellement au chauffage de la maison ainsi qu'à la production d'ECS. Je vais faire changer les fenêtres, et en mars, une entreprise vient faire l'isolation par l'extérieur. Le but final étant d'installer un poêle à granulés et des radiateurs électriques d'appoint dans les chambres. En attendant d'y habiter, car j'en ai pour 6 mois de travaux (je casse tout pour tout refaire, heureusement je n'y vis pas encore), je dois enlever les radiateurs en fonte (avec vannes thermostatiques anciennes et sans vannes de retour) pour avancer dans mes travaux. Mais je souhaiterais conserver temporairement la production d'ECS pour pouvoir me laver les mains à l'eau chaude pendant le chantier et en profiter pour vider la cuve (200 à 300 litres restants). A terme, la production d'ECS sera assurée par un chauffe-eau thermodynamique. Ma question est : Est-il possible de vidanger le système de chauffage central (et virer l'installation) tout en conservant la production d'ECS temporairement ? (La chaudière est actuellement positionnée sur "été"). Merci d'avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/10/2015 à 19h01
31/10/2015 à 19h01
rectification,
le système de remplissage du circuit est sur le reseau chauffage et a moins d'avoir du materiel pour le travail de l acier;ça ne va pas etre possible
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/10/2015 à 22h57
31/10/2015 à 22h57
coucou si ont part du principe que l eaux sanitaire vient du boiler normalement cela peut ce faire mais j attend la réponse a cette question .
de toute manière si il ferme la vanne 4 voies et mettre la température du circuit chauffage a 0 la chaudière ne travailleras que pour le sanitaire .qui fasse une photo de l ensemble afin que l ont voient la chaudière de face complètement et de coté
si tu n as q un circulateur et que tu n as pas un ballon extérieur alors ikl te suffirait de dévisser les entrées et sortie chaudière du circuit chauffage cela dois êtres de 1 pouce .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
31/10/2015 à 23h15
31/10/2015 à 23h15
oui mais il faut quand meme avec cette chaudière de l'eau dans le circuit chauffage de la chaudière
pour moi il faut dévisser au départ de la vanne 4 v en dessous de la pompe mettre un réduction mâle
correspondant au diamètre de la vanne et du diamètre d'un flexible en 15/21 a branche sur le robinet de
remplissage du chauffage qu'il faudra dévisser de la tuyauterie en fer et raccorder sur le flexible en fermant
l'eau générale et en dévissant l'écrou
ensuite démonter le retour rsur la vanne a droite metre une réduction mais celle la en 20/27
acheter un flexible et démonter le vase et le raccorder avec ce flexible et laisser la vanne
légèrement ouverte pour le vase
Par Italiak
avatar - Italiak
Message(s) : 9
01/11/2015 à 10h23
01/11/2015 à 10h23
eureka a écrit :
Italiak a écrit :
Ok et comment je fais pour Bouchonner le départ et retour chauffage ? Honte
salut ta production d eaux chaude comment la tu ballon intégré serpentin ou ballon extérieur????dit nous et je te donnerais la solution.
Il y a un ballon tampon derrière la chaudière, mais c'est tout, il est sur les photos..
Par Italiak
avatar - Italiak
Message(s) : 9
01/11/2015 à 10h36
01/11/2015 à 10h36
eureka a écrit :
coucou si ont part du principe que l eaux sanitaire vient du boiler normalement cela peut ce faire mais j attend la réponse a cette question . de toute manière si il ferme la vanne 4 voies et mettre la température du circuit chauffage a 0 la chaudière ne travailleras que pour le sanitaire .qui fasse une photo de l ensemble afin que l ont voient la chaudière de face complètement et de coté si tu n as q un circulateur et que tu n as pas un ballon extérieur alors ikl te suffirait de dévisser les entrées et sortie chaudière du circuit chauffage cela dois êtres de 1 pouce .
En effet je peux mettre la V4V sur 0 pour que la chaudière ne fonctionne que pour l'eau mais au-delà de ça... Je vais y passer (je n'y vis pas encore) pour prendre d'autres photos d'ensemble...
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/11/2015 à 23h10
01/11/2015 à 23h10
il ne faut pas boucher au niveau départ et retour
car il faut toujours de l'eau dans le circuit chauffage de la chaudière
et toujours en fonction soupape chauffage et vase expansion
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
