Gros probleme sur chaudiere RIELLO !! URGENT SVP
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
06/10/2012 à 19h23
06/10/2012 à 19h23
voici mon probleme:
Ma chaudiere RIELLO insieme montait en pression alors que le chauffage est coupé donc juste ECS.J 'ai fait un test en fermant l'eau chaude et l'eau froide avec les vannes et en ouvrant l'eau froide la pression monte jusqu'à 3 bars donc la soupape de securite du chauffage se met en action et crache l'eau.La seule solution que j'ai trouve pour arreter cela c'est de fermer l'eau froide.Je rappelle qu'il y a juste ECS en action donc je pense à une fuite sur le serpentin donc l'eau passe dans le circuit chauffage .Peut etre le disconnecteur ou la soupape.
J'attends votre aide !!!!!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/10/2012 à 20h42
06/10/2012 à 20h42
disconnecteur laissant passer l'eau froide,ne ferme plus correctement
a+
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
06/10/2012 à 20h46
06/10/2012 à 20h46
Merci de ta reponse .
Mais apres le disconnecteur il y a un robinet pour pouvoir remettre de l'eau dans le circuit chauffage.est ce qu'il faut changer aussi ce robinet?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/10/2012 à 07h14
07/10/2012 à 07h14
c'est lui le probleme......
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
07/10/2012 à 10h18
07/10/2012 à 10h18
C'est peut etre moi le probleme
Edit chewie : post modéré.
07/10/2012 à 10h29
07/10/2012 à 10h29
Salut Pearl001
Le débat doit rester courtois... Merci d'en tenir compte Clin d\'oeil
Bonne journée
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/10/2012 à 15h01
07/10/2012 à 15h01
j'ai pas ecris que vous etiez le probleme,mais que le probleme pouvait venir du robinet permettant le remplissage du circuit chauffage,
ps : et la je suis en mode polis,diplomate et courtois Quand ça veut pas...
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
07/10/2012 à 15h21
07/10/2012 à 15h21
je viens de faire un gros ménage: le sujet est en train de déraper inutilement.
@pearl001 : titi116 n'a fait que tenter de vous aider. Vous avez pris cela comme une attaque, ce n'était pas le cas. Je vous recommande donc de prendre du recul et de réaliser que vous êtes sur un forum d'entraide...
@titi116 : pas besoin de prendre la mouche ...
Dans tous les cas, si ce sujet repart en vrille, je le ferme.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/10/2012 à 15h25
07/10/2012 à 15h25
@ chewie:reçu
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/10/2012 à 16h58
07/10/2012 à 16h58
Si j'ai bien compris, la soupape du circuit chauffage dépasse 3 bars avec la vanne de remplissage fermée.
Je crains que votre crainte concernant le serpentin soit fondée.
Faites l'expérience "inverse" : fermer l'arrivée eau du serpentin sanitaire, ouvrez la vanne remplissage chaudière.
Si l'eau (sale) coule à un robinet eau chaude, c'est bien le serpentin.
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
07/10/2012 à 17h29
07/10/2012 à 17h29
désolé de m'être emporté titi116.Ca me stresse cette situation.Je n'ai pas les moyens de me racheter une chaudière.Toutes mes excuses.
Je confirme c'est bien le serpentin .De l'eau jaunâtre coule de mes robinets.
Maintenant à savoir si le ballon se change sur cette chaudière.Je ne trouve rien sur internet à ce sujet.
Qui aurai une idée : chaudière RIELLO insieme 25
Sinon puis je condamner le circuit ECS et utiliser que le circuit chauffage?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/10/2012 à 17h43
07/10/2012 à 17h43
@ pearl pas de soucis,
mais une autre mauvaise nouvelle,un ballon coute pratiquement le prix de la chaudiere...........maintenant si vous le souhaitez je peut vous donner par mp des marques chaudieres a prix modique qui posent peu de soucis ,
mais sans accumulation,soit instentané soit micro accu ,
donnez moi juste si vous voulez une sortie cheminée,une ventouse ou une vmc ,
a+
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
07/10/2012 à 17h50
07/10/2012 à 17h50
ok titi116 Sourire
c'est une chaudiere à ventouse
encore une question puis me servir quand même du circuit de chauffage tout en laissant fermé l'arrivée d'eau?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/10/2012 à 19h38
07/10/2012 à 19h38
Désolé pour vous.
Vous pouvez utiliser le chauffage en fermant la sortie eau chaude sanitaire. La soupape 7 bars à l'entrée (ou le groupe de sécurité) éviteront tout risque de montée en pression.
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
07/10/2012 à 19h57
07/10/2012 à 19h57
merci tarne Sourire
Donc si j'installe un chauffe eau electrique pour l'eau chaude et que je condamne la sortie de la chaudiere ca ne risque pas d'endommager la chaudiere et le circuit chauffage. Je voudrais éviter de faire une bétise ; J'espere que vous me comprenez.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/10/2012 à 20h03
07/10/2012 à 20h03
Je confirme : pas de risque à faire tourner le chauffage sans l'ECS.
Pour votre réparation, pensez à la solution ballon ECS séparé probablement beaucoup moins cher qu'un échange du ballon incorporé.
Exemple: sur E-Bay , je viens de voir un ballons DAIKIN 200 litres à moins de 200 €....
Si vous êtes embarrassé pour le branchement, y'a qu'à demander...
Visiteurs non identifiés : 59
