Insert et fumée dans la maison
avatar - stanleymmarsh
Message(s) : 81
13/12/2011 à 11h43
13/12/2011 à 11h43
Voilà j'ai emménager dans ma maison il y a environ 1 mois, et j'ai constaté à 2 ou 3 reprise que mon insert au moment de l'allumage refoulé de la fumé même avec la vitre fermé lorsque que j’ouvrai la fenêtre de ma chambre qui se trouve à l'opposé de la maison et encore plus lorsqu'il y avait du vent à l'extérieur.
Peut t-il s agir d'un appel d'air ? de quoi cela peut-il provenir ? Y a t-il une solution ?
Merci d’avance
13/12/2011 à 13h14
13/12/2011 à 13h14
quel type de cheminée avez vous ?
à t'elle été ramonée ?
13/12/2011 à 13h58
13/12/2011 à 13h58
Sur la tête de cheminée à l'exterieur y a t'il un chapeau ? en plus du ramonage cite par kriske .
A+.
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
13/12/2011 à 14h52
13/12/2011 à 14h52
une cheminée ne tire que si elle est chaude. Il faut donc la chauffer par un feu violent de papier ou petits bois, surtout si, suite à du vent et/ou une fenêtre ouverte, la pression intérieure est inférieure à la pression extérieure. Vérifier si il n'y a pas une autre entrée sur ce conduit de fumées, à l'étage par exemple. Si oui, la fermer hermétiquement.. Si le refoulement continue (hors tempête) lorsque la cheminée est chaude et le conduit sain, alors il faudra envisager la pose d'un appareillage sur la sortie de cheminée - Voir les spécialistes. Cordialement , DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
Message(s) : 81
13/12/2011 à 15h11
13/12/2011 à 15h11
Le conduit de mon insert à été ramoné il y a un mois environ et oui il y a un chapeau sur le haut de mon conduit extérieur.
Pas d'autre sortie sur cette cheminé
Visiteurs non identifiés : 58
